Перейти к содержанию
Схемотехника и плата терморегулятора с RS-485, термопары, симисторы
13 hours ago, smart_pic said:
Что, в каких объемах сделанное вами уже продается? может и начинать не стоит , раз это первый раз.
Если в каждый первый раз не стоит начинать, то через индукцию доказывается, что не стоит начинать вообще, т.к. если не начинать, то каждый раз первый. Следовательно, никто не будет придумывать ничего нового, т.к. никто начинать не будет. Очевидно, это не так, почти любую вещь вокруг кто-то придумал в первый раз. Следовательно, утверждение "если это первый раз, не стоит и начинать" — ложно.
К тому же, это далеко не первый раз. И железки возили, и дистрибютерскую сеть выстраивали, и сервис-центры делали, и в рамках интегратора железки делали тиражом в 50к, и куча мелких заказов уровня "а вот сделайте нам вот эту плату к станку". Будет ли оно продаваться — да хз. Но я уволился с работы и имею настрой поиграться в стартап полгодика.
14 hours ago, smart_pic said:
Может поэтому и нет предложений?
 Да есть вообще-то. В личке просто. Штук пять отсюда, три с радиокота, три с хабра. Разброс от "30к и неделя времени" до "500к и три месяца, не считая составления ТЗ"
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, vvzvlad сказал:
...не считая составления ТЗ
Вот это ТЗ - основное. Если Вы не знаете, что нужно в профиле для керамики и с какой точностью/скоростью, то весь проект ваш может накрыться медным тазом ещё раньше, чем спирали, правильно рассчитанные по "конусу".
И ни один из радиокотов не поможет)))
Ссылка на сообщение
Спасибо, капитан. А что заставило вас предположить, что я не знаю что мне нужно?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, vvzvlad сказал:
Ну как это что? Отсутствие профиля как такового.
Ссылка на сообщение
Ээээ... Отсуствия профиля ГДЕ? В треде? Ну вот вам профиль: [ {"0": 20}, {"210": 400}, {"20": 400}, {"120": 600}, {"20": 600}, {"204": 1100}, {"60": 1200}, {"25": 1200}]. Длительность:температура. Стало легче? :)
Или стоп, вы думаете, что существует идеальный профиль для керамики? Так его нет. Одна из задач этих контроллеров для печей — дать возможность керамистам эти профили настраивать, иначе ни веб-интерфейсы, ни пульты с кнопочками и экранчиками были бы не нужны, была бы кнопка "сделать хорошо" и все.
А так есть профили на низкие глины и глазури (всм, на низкую температуру, от 900 до 1100, и кое-где тоже в два этапа обжиг, утильный и политой), на утильный обжиг высокой глины для фарфоровой схемы обжига (когда сырец жгется не на максимальную температуру, чтобы остаться пористым для нанесения глазури), на политой обжиг фарфоровой схемы (это уже утиль с глазурью на 1220), на сушку сырца, на высокий обжиг фаянсовой схемы (когда сырец обжигается вместе с глазурью за раз на 1220), на люстровые краски(на 700), на надглазурную роспись, на восстановление золотых и платиновых красок(на 810), на деколь (на 300-600 в зависимости от деколи и материала), разные ангобы и пигменты могут требовать разных температур, потому что какие-то не набирают цвет на низкой температуре, какие-то пережигаются на высокой и цвет наоборот, теряют. А еще есть виллемитовые кристаллические глазури, в которых в толще стекла растут кристаллы силиката цинка, забирая атомы металлов из жидкой фазы, и растут они от 800 до 1100 градусов, и в зависимости от температуры делают это быстрее или медленнее, с большим количеством центров кристаллизации или с меньшим. Там десятки профилей только на кристаллические глазури легко придумываются. А еще есть окислительный и восстановительный обжиг.. А еще иногда для совмещения КТР черепка и глазури надо тоже играться с максимальной температурой на пике. И скорость нарастания тоже может колебаться — я могу в мелкой печке мелкие тестеры жечь очень быстро на 300-400°С/час, а вот большие вазы в большой печке на такой скорости нельзя — не успеет прогреться.
И это только керамика, без всякого фьюзинга, например. Поэтому профилей в ТЗ на разработку контроллера нет и быть не может, там в логике 30 ячеек, и их заполняешь как хочется и требуется для конкретного обжига.
Ссылка на сообщение
41 minutes ago, vvzvlad said:
Ну вот вам профиль: .... Длительность:температура.
А зачем тогда нужны ток и напряжения, то есть потребляемая печкой мощность?
Ссылка на сообщение
Для определения ресурса спиралей. Они на 1220 активно окисляются, повышают сопротивление, понижают мощность и хорошо бы прогнозировать, на сколько их еще хватит.
Ссылка на сообщение
А просто вести учёт времени работы? Температура ведь известна, время работы тоже. По-моему, очевидный способ упростить и снизить стоимость контроллера при условии, что печи вы делаете сами или знаете, какие спирали стоят в конкретной печи.
Ссылка на сообщение
Не, они очень нелинейно это делают в зависимости от температуры. Еще влияет наличие и количество кислорода — на восстановительном обжиге живут дольше, на окислительном меньше, в печке много способного гореть, заслонку закрыли, баланс сместился в окислительную сторону, на печь поставили крышку с большой дыркой, больше поток воздуха через печь, больше расход спиралей, крышку открыли раньше — спирали активнее окисляются, и так далее. Вплоть до укладки спиралей. Ну и плюс контроллер не только для наших печей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
