vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба Надо спроектировать железо для автономного терморегулятора с RS-485. 1)Два входа для термопары K/S типа (скорость измерений не менее 5 раз в секунду) с компенсацией холодного спая 2)Измеритель сетевого напряжения (точность порядка 1в или более, скорость измерений не менее 1 раза в секунду) 3)Измеритель тока с трансформатора тока типа KCT-16 (диапазон 1-20мА, точность 0.1мА на выходе трансформатора, или более, скорость измерений не менее 1 раза в секунду). Идеальное совпадение измерений тока и напряжение не обязательно, процесс медленный, использование спец. измерителей типа Atmel M90E32AS не обязательно. 4)6 симисторных выхода на ток 300мА 5)RS485-интерфейс 6)Блок питания 12В от 230 с дополнительным запасом не менее 300мА (можно что-нибудь типа IRM-15-12) 7)Пищалка 8)МК STM32 Корпус на ДИН-рейку типа D2MG Наружу из прибора торчит RS485 и 12В для питания внешнего блока, они должны быть изолированы от сетевого напряжения. Все остальные входы-выходы могут не быть изолированы. Изменено 7 мая пользователем vvzvlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Для шага контактов 5мм корпус мелковат по ширине кажись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Just now, mnovikov2000 said: Для шага контактов 5мм корпус мелковат по ширине кажись Да корпус это третье дело, можно больше по ширине взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 1 hour ago, vvzvlad said: Надо спроектировать железо для автономного терморегулятора с RS-485. Так их уже имеется большое количество как наших так и китайских 1 hour ago, vvzvlad said: 3)Измеритель тока с трансформатора тока типа KCT-16 (диапазон 1-20мА, точность 0.1мА на выходе трансформатора, или более, скорость измерений не менее 1 раза в секунду). Идеальное совпадение измерений тока и напряжение не обязательно, процесс медленный, использование спец. измерителей типа Atmel M90E32AS не обязательно. 4)6 симисторных выхода на ток 300мА Корпус на ДИН-рейку типа D2MG 6 симисторов + измерительные трансформаторы + обвязка симисторов + предохранитель на канал - точно не совместимо с корпусом D2MG Вопрос: а что за нагрузка будет ? от этого зависят цепи защиты симисторов, а также точность измерения тока. Алгоритм зависимости работы 6ти выходов от 2х термопар? Или термопарами измеряем Т и отправляем по RS485, по RS485 получаем команды и управляем выходами? Тогда как это согласуется с 1 hour ago, vvzvlad said: Надо спроектировать железо для автономного терморегулятора с RS-485. Короче пока одни вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, smart_pic said: Так их уже имеется большое количество как наших так и китайских Такого нет. 6 minutes ago, smart_pic said: 6 симисторов + измерительные трансформаторы + обвязка симисторов + предохранитель на канал - точно не совместимо с корпусом D2MG Ну значит корпус другой взять, больше, я же написал. Трансформаторы кстати внешние, на проводках. 6 minutes ago, smart_pic said: Вопрос: а что за нагрузка будет ? от этого зависят цепи защиты симисторов, а также точность измерения тока. 2-8 кВт по одной фазе или по трем. 6 minutes ago, smart_pic said: Алгоритм зависимости работы 6ти выходов от 2х термопар? Там сложный алгоритм, в который можно записать программу с шагами температура:время и он бы по ней отрабатывал. 3 выхода — три фазы, остальные — разные дополнительные исполнительные устройства. Изменено 7 мая пользователем vvzvlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба 2 hours ago, vvzvlad said: 4)6 симисторных выхода на ток 300мА 59 minutes ago, vvzvlad said: 2-8 кВт по одной фазе или по трем. Не находите разницы? или это китайские кВт 🙂 IMHO я бы взял стандартный измеритель Т на два входа с RS485 а на базе релейного или симисторного блока на 6-8 выходов с контролем токов прикрутил управление и всю логику. Очередная печка на нестандартном топливе ? 🙂 проходили , знаем Изменено 7 мая пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 21 minutes ago, smart_pic said: Не находите разницы? или это китайские кВт 🙂 Нет, не нахожу. У печек свои симисторные ключи, поэтому от моего прибора надо только управлять ими. А вот измерять надо полный ток выносным трансформатором. На стандартных девайсах от WB мы уже сделали proof of concept, все работает, но нужна железка не за 30к, а за пять-десять. 23 minutes ago, smart_pic said: Очередная печка на нестандартном топливе ? 🙂 проходили , знаем Не угадали. Печи для обжига керамики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба 1 hour ago, vvzvlad said: но нужна железка не за 30к, а за пять-десять. у меня есть три девайса с похожим назначением , только без термопар , а на терморезиках до 120 град, Но в эту цену вложиться сейчас не реально. универсальный навороченный контроллер для печек тоже есть , правда не доведенный до серии. Изменено 7 мая пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба 26 minutes ago, smart_pic said: у меня есть три девайса с похожим назначением , только без термопар , а на терморезиках до 120 град, Но в эту цену вложиться сейчас не реально. Ну я особо не вижу проблем уложить железо в себестоимости в 5к, например. Что там такого, что цену задерет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба Вы не пробовали взять, например, овеновский ПИ-терморегулятор с термопрофилями с их же блоком управления симисторами и посмотреть нутро? Или Термодат. Там внутри не самые дешёвые детали, к тому же многие из-за океана. Есть китайские наподобие C100, и вроде бывают даже с 485, но возможности их совсем не те. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба я правда не понимаю зачем это разрабатывать. совершенно точно все уже есть. а влезем в 5 тыс за детали (не влезете. может в 20) и 500 за разработку - не понятная модель. делал когда то вот это семейство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, firstvald said: я правда не понимаю зачем это разрабатывать. совершенно точно все уже есть. Автономная работа по термопрофилям произвольной длины, загрузка их по modbus Контроль сопротивления спиралей, мощности, тока и напряжения в сети Управлением 3 дополнительными устройствами (заслонки, вентиляторы) внутри программы Покажите где это уже есть? 7 minutes ago, firstvald said: а влезем в 5 тыс за детали (не влезете. может в 20) и 500 за разработку - не понятная модель. Да где вы там находите 20к-то? Не понимаю. Простейшее устройство, ни FPGA, ни DSP, ни дорогого радио, ни жирного ARM-а внутри нет. Откуда 20к-то берется? Изменено 7 мая пользователем vvzvlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) · Жалоба 13 hours ago, vvzvlad said: Ну я особо не вижу проблем уложить железо в себестоимости в 5к, например. Что там такого, что цену задерет? 8 hours ago, vvzvlad said: Да где вы там находите 20к-то? Не понимаю. Если есть управление силовыми ключами, тиристорами или IGBT, то 20-30к выглядят вполне адекватно. Сейчас многие при оценке стоимости конечного изделия ориентируются на поделки из сарая дядюшки Ляо, поэтому искренне не понимают, что и сколько должно стоить. Вам тут про 20-30к пишут люди, делающие оборудование, которое ни кого не убило и не способно это сделать, и которое будет долго и безотказно работать. Впрочем, есть шанс найти афериста, который сделает вам "железку" и за 5к, я даже знаю как такую сделать и за 3к, но не буду, потому что не хочу брать на себя кровь невинных пользователей. Изменено 8 мая пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 20 hours ago, vvzvlad said: На стандартных девайсах от WB мы уже сделали proof of concept, все работает, но нужна железка не за 30к, а за пять-десять. Если бы сделали на Ардуино - то можно было бы ценник еще раз в пять снизить 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvzvlad 2 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 6 hours ago, tonyk_av said: Если есть управление силовыми ключами, тиристорами или IGBT, то 20-30к выглядят вполне адекватно. Т.е. вы хотите сказать, что "диммер для лампочки" тоже должен стоить 20-30к? а то там тоже управление силовыми ключами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
