Alex11 3 28 августа, 2005 Опубликовано 28 августа, 2005 · Жалоба Есть еще такая полезная деталь DM9000E от Davicom. Примерно то же, что SMC, только сильно дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 сентября, 2005 Опубликовано 9 сентября, 2005 · Жалоба В теме раньше упоменалась одна микросхемка, но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$ А надо практически тоже самое, но 100. <{POST_SNAPBACK}> Микросхемы Micrel, поставщик - Элтех. KS8842, или KS8695 пишите С уважением, Иосиф mailto:[email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dshavr 0 12 октября, 2005 Опубликовано 12 октября, 2005 · Жалоба Кто пользовал w3150 или w3100 подскажите - как там адреса задаются? при попытке сделать связь с ПК по UDP записал все возможные адресные регистры (MAC, IP) как надо, запустил, а он пишет свой мак = 20:20:20:20:20:20, а IP = 32.32.32.x. Вообще перепутал все, видимо, кроме последнего байта IP адреса. :blink: И еще вопрос: что из себя представляет MAC RAW? в инете чего-то не нашол, а описание от визнета - просто ужасное. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба В теме раньше упоменалась одна микросхемка, но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$ А надо практически тоже самое, но 100. <{POST_SNAPBACK}> Микросхемы Micrel, поставщик - Элтех. KS8842, или KS8695 пишите С уважением, Иосиф mailto:[email protected] <{POST_SNAPBACK}> Пришла свежая дока. Сравнительные характеристики - в файле. Появились микросхемы как с выходом на проц. шину, так и на PCI. Стартовый набор от KS8695 будет на выставке в Москве на след. неделе. Вот примеры их применения: http://www1.linksys.com/ Удачи! ____________________________.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silica 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Есть еще такая полезная деталь DM9000E от Davicom. Примерно то же, что SMC, только сильно дешевле. А вы ее использовали? А то мне надо замену SMC найти, по даташиту вроде в у Davicom все ОК. И доставаема. А как она себя ведет в реальных условиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Хорошая замена RTL8201BL, KS8721BL LQFP (48 pin) Single 3.3V supply. Recommended for applications where board real estate is at a premium. 10/100BaseTX/FX MII Physical Layer Transceiver with Auto Crossover Держит индустриальный диапазон температур. eFind дает ее по 4-5$. Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3 KS8842 примерно 16 долл. KS8695х - от 22 до 18 долл. Документация на сайте Элтеха, немного у меня на сайте в разделе статьи. прикол в том, что реализован режим автопереключения входов Rx-Tx - не надо делать крещенные кабели; есть режим проверки импеданса линии связи - кз, обрыв, и можно померить сколько ом. Выдается расстояние до кз или обрыва. Вопросы сюда - [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3 iosifk, почему следует брать KS8001? Отличия минимальны. Или KS8721BL будет умирать скоро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба вы ее использовали? А то мне надо замену SMC найти, по даташиту вроде в у Davicom все ОК. И доставаема. А как она себя ведет в реальных условиях? Использовалась несколько лет на готовых простеньких встраеваемых PC. Пропускная способность не выжималась (не тот случай), но работа в сильно загруженной сети - обычное дело. Работа с железом своя. Протокол свой. Проблем не замечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3 iosifk, почему следует брать KS8001? Отличия минимальны. Или KS8721BL будет умирать скоро? KS8001 представляют как пин-то-пин. Отличия - умеет проверять импеданс линии. Про умирать - информации не было. Посылаю аппликуху. AN_122__KS8721BL_CL_to_KS8001L_Migration_Guide_v1.1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба 2 iosifk Спасибо. С этим теперь понятно. А по back-to-back для KS8721BL тоже можете аппликуху подкинуть? Или там все без хитростей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба А почему никто не вспомнил про RTL8139? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба А почему никто не вспомнил про RTL8139? Аббревиатура "PCI" наверное ни о чем не говорит. Иначе вопороса не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShadowZ 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Подскажите контроллер способный максимально нагрузить канал? FastEthernet!!! или микроконтроллер с Ethernet! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Аббревиатура "PCI" наверное ни о чем не говорит. Иначе вопороса не было... В вопросе нигде не указано, что MC должна быть обязательно не PCI. PS: а собственно в чем сложность эмулировать PCI для работы с конкретной MC, от ISA'ы ж никто не шарахается. Изменено 3 февраля, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Подскажите контроллер способный максимально нагрузить канал? Опишите задачу? Что в Вашем понимании значит "максимально нагрузить канал"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
