AndreyVN 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба Нарисовал footprint из полигонов, сконвертировал их в pad'ы, присвоил designator'ы. Кликаю по схеме, вижу, что все pad'ы распознаются правильно. Запускаю DRC - ошибок нет. Что не так: 1) Если на паде лежит элемент - он сразу выделяется как Clearance Violation, хотя элемент электрически связан с этим падом (картинка: все пады с крестиками). 2) Запускаю трассировку: Error : Pad DO1-4 Appears to be unroutable. Violation against Rule - Clearance_All Clearance Constraint (Gap=0.1mm) (All),(All) Detected. И так по всем pad'ам на которых лежат элементы. Там не должно быть никакого Gap, они электрически связаны. DRC это подтверждает. Что я не правильно сделал? PS: Раньше эти полигоны лежали на слое Top и все трассировалось нормально, решил сделать красивее, перенес подключение DC/DC в footprint и начались проблемы. AD23.7, DC/DC TPS 61023 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба Похоже, здесь сразу несколько проблем. Одну разглядел, в отсутствии модели корпуса, AD решает, что сколько занимают пады, столько занимает и корпус, поэтому все элементы воспринимаются как Collision. В порядке эксперимента - растащил все в стороны, крестики исчезли, но situs все равно пишет: Error : Pad DO1-5 Appears to be unroutable. Violation against Rule - Clearance_All Clearance Constraint (Gap=0.1mm) (All),(All) Detected. Как проблему с корпусом решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба 1 в новых версиях есть Custom Pad, где регионы можно присоединить к падам. 2 В старых версиях удалите из псб компонет. при импорте вставит новый и сразу подключит связи 3 В старых версиях можно не удалять из псб, а применить команду как на картинке-- оно подключит связи 1 минуту назад, Uladzimir сказал: 1 в новых версиях есть Custom Pad, где регионы можно присоединить к падам. 2 В старых версиях удалите из псб компонет. при импорте вставит новый и сразу подключит связи 3 В старых версиях можно не удалять из псб, а применить команду как на картинке-- оно подключит связи 1 напишите правило и исключите проверку этого футпринта 2 Но лучше добавить модель или самому создать или вытянуть из контура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 6 мая Опубликовано 6 мая · Жалоба Ура! Ура! Добавление 3D модели решило проблему столкновений корпусов. Теперь в футпринте сидит часть схемы. спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
