Регулятор оборотов коллекторного движка с ОС по оборотам.
Наконец-то была пауза на работе и я доделал своё точило))) Собрал схему с ШИМ-регулировкой, компоненты взял из тех, что были под рукой. Схема во вложении. Извиняюсь за качество, на телефоне рисовать неудобно совсем)
А что насчет использования коллектора движка в качестве энкодера?  Датчик работает на приницпе счета импульсов пульсации тока коллектора. Вот тут два известных бренда такое предлагают
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/Sensorless-Position-Control-of-Brushed-DC-Motor-Using-Ripple-Counting-Technique-00003049A.pdf
https://www.ti.com/tool/TIDA-01421
знаю, что может не открываться, поэтому от ТИ схему добавлю.
tidrro9a.pdf
В схеме от TI показан коллекторный движок постоянного тока, а у меня двигатель переменного тока.
И в апноте микрочипа тоже речь идёт о двигателе постоянного тока.
27 минут назад, MPetrovich сказал:
А на Вашей схеме не так.
28 минут назад, MPetrovich сказал:
У ТИ детектор пульсаций развязан по постоянке через конденсатор. Интересно, как бы получилось на перменке, наверно нужен фильтр отрезать 50 и 100 гц.
Вы вероятно имеете в виду питание мотора через выпрямительный мост? Да, схема питается только положительными полуволнами сетевого напряжения. Однако, по факту получается, что мотор запитывается переменным напряжением амплитудой от нуля до 310 вольт частотой 100 Гц. Конденсатор параллельный силовому MOSFETу работает как снаббер, а не как фильтр (у него ёмкость для фильтра мала, всего 0,68мкФ).
Я бы всё-таки этот конденсатор сделал блокировочным. Роль снаббера здесь выполняет диод, а конденсатор только греет транзистор и провода и создаёт помехи, прикиньте ток в контуре при открытии транзистора в самом плохом случае.
Напряжение питания здесь - постоянное, средневыпрямленное, около 200 В без учёта модуляции.
ЗЫ тоже хочу на работе алмазное точило на 12 В снабдить стабилизатором частоты, но всё руки не доходят.
Диод в основном гасит коллекторные "искры", чтобы они не долбали обратным током по транзистору) А вот конденсатор как раз выполняет роль снаббера в момент выключения MOSFET.
Я бы, конечно, поставил конденсатор 0,1....02мкФ, но не было в наличии высоковольтных...
Ну, на 12 вольт несколько полегче задачка)))
Сейчас пришла в голову мысль, что вместо драйвера MOSFET можно вполне применить либо КМОП шинный формирователь, либо вентили НЕ (типа 561лн2). Выходы запараллелить для увеличения выходного тока, а питание эта серия до 12 вольт позволяет по-моему...
Задача снаббера - подавление (поглощение) импульсов высокого напряжения, возникающих при переходных процессах. В английской литературе такой диод тоже называют снаббером. Дополнительный снаббер в такой схеме может потребоваться для поглощения импульсов, возникающих в момент когда транзистор уже закрылся, а диод ещё не открылся, но я сомневаюсь что такая ситуация возможна, для того диод должен быть старинный и хилый или висеть на очень длинных проводах, а транзистор шибко высокочастотный, думаю, даже не кремниевый.
7 часов назад, MPetrovich сказал:
Такой тип напряжения называется пульсирующим, т.е. постоянное с пульсациями.
Переменное, или нет, напряжение легко проверяется трансформатором — он либо работает, либо насыщается и закорачивает источник.
Я думаю, что правильно будет сказать, что это переменное напряжение с постоянной составляющей))) y=|sinx|+k
Я не имею никаких возражений против такого наименования диода) В принципе, если добавить последовательно с диодом ёмкость+резистор или одну ёмкость, то получится распространённый вид снаббера. Такой используют в обратно ходовых преобразователях, к примеру.
Емкость С1 больше для страховки. Я пожëг изрядно MOSFETов перенапряжением от вольтдобавки, возникающей при выключении MOSFET в работе на индуктивность. Теперь, как говорится, дую на воду)))
подключение С1 у вас оооооочень странное!!
Неудивительно, что :
Переменное напряжение это когда знак этого напряжения меняется.
После выпрямителя знак его не меняется.
1 час назад, MPetrovich сказал:
Не такой и не так — во-первых, такая схема называется фиксатором, а во-вторых, в обратноходовых имеется силовой конденсатор, который у Вас отсутствует, поэтому, или добавлять его, или фиксировать на общий провод.
И в чём странность? Обратный ток через D1 и С1 сливается в землю.
Во-первых: фиксатором схема будет, если параллельно конденсатору поставить стабилитрон анодом на плюс. Тогда - да, вольтдобавка фиксируется напряжением пробоя стабилитрона.
Во-вторых: "силовой" конденсатор стоит в звене постоянного тока и обеспечивает относительно постоянную величину напряжения на выходе этого звена. У меня конденсатор не для сглаживания, а для гашения "иголок".
"Фиксировать на общий провод" - это имеется в виду, что анод D1 на землю подключить? Или убрать связь анода  D1 со стоком?
