MPetrovich 6 14 июля Опубликовано 14 июля · Жалоба Так идея в том, чтобы сделать полностью независимыми питание управляющей и питание силовой части) От одной обмотки питается контроллер и датчик Холла, а от второй только силовой драйвер. Подмотать вторую обмотку даже лучше для питания контроллера - в ней и витков меньше нужно (как минимум, в два раза), и провод можно любой тонкий взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Вопрос про возню со вторым транзистором, когда мост в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Согласен... Это то, что называется: с жиру беситься))) Но попробовать интересно, однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 15 июля Опубликовано 15 июля · Жалоба Сделал вариант на симисторе. Получилось вроде неплохо, но субъективно кажется ШИМ на транзисторе лучше. Хотя коллега говорит, что ему симисторный вариант больше нравится.))) Индикатор оборотов забыл дорисовать, он там тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 16 июля Опубликовано 16 июля · Жалоба Вылез косяк в ПО симисторного регулятора. При резком вращении движка потенциометра в сторону уменьшения оборотов, мотор начинает не уменьшать обороты, а плавно, но довольно шустро их увеличивать. При медленном вращении потенциометра всё нормально работает. При резком повороте в сторону увеличения оборотов тоже нормально отрабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Вы уверены что это косяк ПО?... Может это особенность вашей схемы, связанная с неспособностью отдать в сеть накопленную кинетическую энергию? В старых тиристорных приводах с этим проблем нет, а в транзисторных ставится чопперный ключ с тормозным резистором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба 12 minutes ago, аксим-м said: Может это особенность вашей схемы, связанная с неспособностью отдать в сеть накопленную кинетическую энергию? А зачем мне отдавать энергию в сеть? Мотор и на выбеге снизит обороты, а при нагрузке, когда что-то обтачивается, так и замедление гораздо интенсивнее. По задумке, когда происходит регулировка оборотов на понижение, то контроллер выключает симистор и мотор вращается по инерции с замедлением. В момент, когда обороты мотора уменьшаться до значения меньше установленного, симистор начинает открываться и подравнивать обороты до установленных. При регулировке оборотов на повышение, симистор открывается на больший кусок полупериода и разгоняет мотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба Вам может быть и не надо... а мотору очень бы желательно))).... Это если вы хотите получить хорошую управляемость. И, кстати, как там у вас с оптимизацией монтажа?..... надеюсь ничего не сгорело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 17 июля Опубликовано 17 июля · Жалоба 2 hours ago, аксим-м said: И, кстати, как там у вас с оптимизацией монтажа?..... надеюсь ничего не сгорело? Всё цело, слава богу))) 2 hours ago, аксим-м said: а мотору очень бы желательно))).... Это если вы хотите получить хорошую управляемость. Мне замедление вообще безразлично с какой скоростью будет происходить. Я писал уже, что когда на камне точишь, тормозит очень эффективно, особенно на выбеге))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 18 июля Опубликовано 18 июля · Жалоба Вопрос возник у меня неожиданно))) Откуда лучше "откусывать" от полупериода - от начала или от конца? То есть: сначала пауза, потом включение или сначала включение, а потом пауза... У меня сначала пауза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
