injener 3 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Речь о честном двуполярном питании, которое не делается из однополярного посредством ёмкостного делителя и не равно ему. Т.е. раздельные трансформаторы, выпрямители? Для ветряка 250 кВт сомнительное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба On 5/4/2024 at 9:11 AM, injener said: Так это же и есть по сути три однофазных полумостовых инвертора, у которых общий ноль - средняя точка. Вопрос в том, что не удается стабилизировать напряжение, т.к. нагруженная фаза просаживает напряжение на конденсаторах из-за возникающего тока нуля Вот и я не пойму, что там может не получаться. Тебе 4-я нога стабилизации для чего? Чтобы напруга на кондючках не болталась. И, кстати, мы тут, конечно, экстрасенсы могучие, умеем лечить геморрой по фото. Но ты ведь даже ни одной картинки не прислал. А лечить геморрой по переписке только Гиратор может - он самый сильный. К сожалению, его забанили. On 5/4/2024 at 1:02 PM, injener said: Т.е. раздельные трансформаторы, выпрямители? Для ветряка 250 кВт сомнительное решение Как раз, для 250 кВт - самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 7 мая Опубликовано 7 мая (изменено) · Жалоба On 5/4/2024 at 10:53 AM, Plain said: Речь о честном двуполярном питании, которое не делается из однополярного посредством ёмкостного делителя и не равно ему. Можно, конечно, поставить стойку и через дроссель в точку соединения конденсаторов, а на затворы меандр. Напряжение поделится пополам. Боюсь, только будет смещение из-за разности параметров ключей (и ещё чего-нибудь) и жрать будет много на ХХ. Двухполярное питание всё-таки лучше будет. PS Прочёл про 250 кВт. ТС. С этого надо было и начинать разговор. Однозначно двухполярное! И ещё обязательно борьба с постоянной составляющей в фазах. Изменено 7 мая пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба В 04.05.2024 в 13:02, injener сказал: Т.е. раздельные трансформаторы, выпрямители? Зачем трансформаторы? При такой мощности, с генератора должно быть как минимум 700 В треугольник, это 1 кВ выпрямленного,— поделите его пополам любым понравившимся активным расщепителем (т.е. не ёмкостным делителем), и далее три полумоста с тремя фильтрами на выходах, управление которыми раздельное, лишь задающий генератор общий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
