injener 3 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба Здравствуйте. Нет ли у кого примера организации структуры системы управления трехфазным инвертором напряжения, у которого ноль нагрузки подключен к дополнительной стойке транзисторов (для устранения несимметрии по фазам)? Еще лучше, если будет моделька в Matlab или PSIM. Как я понимаю, нужно перейти от трехфазной системы в координаты dq0, задать по каналу d требуемый уровень напряжения, внутренний контур по d току нагрузки, а в каналах q и 0 задание сделать нуль. После этого вернуться в трехфазную систему координат и вложить ее в трехфазный ШИМ. А откуда брать сигнал управления дополнительной стойкой? Еще вариант организовать просто трехфазный инвертор с нулем от средней точки конденсатора в звене постоянного тока. Но, из-за большой несимметрии нагрузки, конденсатор, видимо, будет огромным. Как управлять такими схемами, чтоб стабилизировать напряжения по всем фазам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба Интересная задача, получилось что-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 4 часа назад, Student_2 сказал: Интересная задача, получилось что-нибудь? К сожалению, ни векторный алгоритм, ни просто ШИМ не дают стабилизации напряжения по фазам. Хотя, казалось бы нулевая составляющая во вращающейся системе координат как раз и отвечает за несимметрию. Т.е., приравнивая ее нулю, должно работать. Но... не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба Ноль это третья шина питания, его середина — такой расщепитель можно сделать резонансной помпой, автотрансформатором, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба On 5/2/2024 at 1:42 PM, injener said: К сожалению, ни векторный алгоритм, ни просто ШИМ не дают стабилизации напряжения по фазам. Хотя, казалось бы нулевая составляющая во вращающейся системе координат как раз и отвечает за несимметрию. Т.е., приравнивая ее нулю, должно работать. Но... не работает Мнээээ... А можно поподробнее, какой эффект происходит? Есть подозрение, что способ измерения фазных напруг влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба On 4/25/2024 at 11:58 AM, injener said: Еще вариант организовать просто трехфазный инвертор с нулем от средней точки конденсатора в звене постоянного тока. Но, из-за большой несимметрии нагрузки, конденсатор, видимо, будет огромным. Как управлять такими схемами, чтоб стабилизировать напряжения по всем фазам? А ещё лучше сделать входной источник постоянного тока со средней точкой, сделать три полу-моста со сдвигом и управлять каждым отдельно. Получится трёхфазная "звезда" . Без этого только трёхфазный "треугольник", которым сложнее управлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба 19 часов назад, pokos сказал: Мнээээ... А можно поподробнее, какой эффект происходит? Есть подозрение, что способ измерения фазных напруг влияет. В модели в PSIM происходит просто просадка фазы с большей нагрузкой. Измерение там просто датчик напряжения 4 часа назад, MikeSchir сказал: А ещё лучше сделать входной источник постоянного тока со средней точкой, сделать три полу-моста со сдвигом и управлять каждым отдельно. Ну так это и есть описываемая схема. У буржуев 4 leg inverter Как ей управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба On 5/3/2024 at 2:30 PM, injener said: В модели в PSIM происходит просто просадка фазы с большей нагрузкой. Измерение там просто датчик напряжения Вот и непонятно, как "просто датчик напряжения" может соответствовать вращающейся системе отсчёта. Что касается 4 leg inverter, дык там достаточно четырёх отдельных петель обратной связи, безо всяких затей. На то он и сделан, собственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба 11 минут назад, pokos сказал: Вот и непонятно, как "просто датчик напряжения" может соответствовать вращающейся системе отсчёта. Естественно, после датчика стоит преобразователь А, В, С в d, q, 0 и обратно после регуляторов. Длля активного фильтра и привода с векторным управлением работало 11 минут назад, pokos сказал: Что касается 4 leg inverter, дык там достаточно четырёх отдельных петель обратной связи, безо всяких затей. На то он и сделан, собственно. Не могли бы привести пример? По чем для 4й стойки обратную связь заводить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба 1 час назад, injener сказал: 4 leg inverter ... Как ей управлять? Легко ведь гуглится, и ожидаемо никак, тупо меандр, на остальное можно разных плюшек навыдумывать. Control strategies and reconfiguration of four leg inverter PMSM drives in case of single phase open circuit faults - IEMDC_full_paper_Meinguet_final.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба On 5/3/2024 at 4:02 PM, injener said: Не могли бы привести пример? По чем для 4й стойки обратную связь заводить? Значить так, товарищ MikeSchir писал про нулевую точку от двуполярного источника питания. В этом случае, от этой нулевой точки делаются три синуса без затей. Это не четырёхножник. Не совсем чистый четырёхножник, если нулевая точка сделана на кондючках, а не гальванически связана с питанием, тогда и нужна четвёртая петля. Тогда можно выходные напруги мерить от шин(ы) питания, а напряжение на нулевой точке стабилизировать четвёртой петлёй. Про чистый четырёхножник товарищ Plain дал исчерпывающую ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: Легко ведь гуглится, и ожидаемо никак, тупо меандр, на остальное можно разных плюшек навыдумывать. Control strategies and reconfiguration of four leg inverter PMSM drives in case of single phase open circuit faults - IEMDC_full_paper_Meinguet_final.pdf 321.64 кБ · 4 загрузки Но движок все таки симметричная нагрузка. Речь же идёт про бесперебойник, у которого по каждой фазе отдельный потребитель, в том числе и нелинейный. В статьях много приводят красивых картинок, но без подробности моделей, в которых они получены. Я создаю модель по их описанию. В итоге при, например, загрузке одной фазы ее напряжение ожидаемо уходит. Хотя авторы статей обещают стабилизацию. Перефразируя задачу. Помогите тогда реализовать работающую модель а psim или симулинк. Можно по исходникам авторов статьи. Прежде чем делать живой инвертор, нужно, чтоб хоть модель заработала. В теории понятно, что нулевая составляющая как раз и есть несимметрия. Но скомпенсировать ее не удается. sene15_a45.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба Вам здесь уже посоветовали — под три однофазных выхода делают раздельное управление каждым и общее двуполярное питание, которое обычно получается даром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Вам здесь уже посоветовали — под три однофазных выхода делают раздельное управление каждым и общее двуполярное питание, которое обычно получается даром. Так это же и есть по сути три однофазных полумостовых инвертора, у которых общий ноль - средняя точка. Вопрос в том, что не удается стабилизировать напряжение, т.к. нагруженная фаза просаживает напряжение на конденсаторах из-за возникающего тока нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 мая Опубликовано 4 мая · Жалоба Речь о честном двуполярном питании, которое не делается из однополярного посредством ёмкостного делителя и не равно ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
