OFDM: SISO -> MIMO x-polarized, польза есть?
Есть система передающая сигнал точка-точка с модуляцией OFDM, есть два канала TX/RX.
Доступна  антенна (типа 4G) с двумя входами/поляризациями - как лучше использовать наличие двух каналов?
Сценарий 1: передать 2 разных преамбулы по разным антеннам, затем использовать один из 4 каналов связи с лучшим приёмом.
Сценарий 2: передавать по двум каналам одновременно.
Во втором случае вероятно разные преамбулы в каналах. Ещё что-то разное в каналах? Может заранее на передаче сдвинуть  OFDM символы на 1/2?
PS: Антенны лучше повернуть для Х поляризации? Или лучше вертикальная/горизонтальная?
3 часа назад, _4afc_ сказал:
В LTE и Wimax используется SFBC - space–frequency block code. На первую антенну символы идут без изменений. На вторую - с перестановкой.
K. Fazel and S. Kaiser, Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems Second Edition
Появились ещё вопросы:
1. Если взять 2 направленные антенны  с "поляризацией", передающие друг на друга, можно ли как-то за счёт сигналов с X-Y понять что для лучшего приёма антенну надо повернуть левее или выше?
2. С точки зрения поляризации антенна
iMPULSE Pulse 262F ANT0_iMPULSE_Pulse_262F.jpg.3655ba06494f6dc96327b9eb6f4f9304.jpg
и KNA21-700/2700 ANT1_KNA21_700_2700.jpg.1f9784046fd8310fdfcce73a2e98139b.jpg-
обе идентичны или отличаются по способу получения поляризации?
3. На антеннах часто F-разъём и написано 75 Ом
это просто разъём или для подключения к 50 Ом приёмнику/передатчику - надо трансформатор сопротивлений делать?
Похоже, что обе антенны с X - поляризацией, могут работать в паре. Разъем 75 Ом - скорее всего, чтобы можно было "толстый" SAT кабель на 75 Ом использовать, он дешевле и выбор больше, чем на 50. Если на роутере выход 50 Ом, будет рассогласование. Но разница в цене кабеля может его победить 🙂
19 минут назад, _4afc_ сказал:
Наверняка можно. Крутить вправо/влево.
Я их не разбирал, но предполагаю что у KNA21 - 2 антенны стоящие перпендикулярно, а у Pulse262 - подключение в разных точках блюдца (90град).
Непонятно чем это лучше задержки принятого сигнала на 1/2 отсчёта, особенно в случае с Pulse262 ?
Про KROKS KNA21-700/2700 написано:
Quote
Облучатель антенны оснащен двумя кабелями RG-58 с разъемами SMA(male), N(female), F(female) на выбор заказчика.
получается раз RG-58, то 50 Ом только разъёмы разные.  А вот антенны типа Pulse262  только с F(female)... Нужно ли считать что они плохо согласуются с 50 Ом?
Как спиральные? 🙂
Меня интересовало: можно ли сформировав набор тестовых посылок на одной антенне и принимая их на другой - понять, что максимальный уровень принимается правее.
Т.е. по классике я должен отправить например 16 вариантов поляризационных соотношений и потом работать в одном из лучших поляризационных соотношений.
А если между антеннами несколько километров и они пока работают штатно без поляризации - можно ли их пред ориентировать друг на друга в режиме с поляризацией за счёт неё, чтоб потом без поляризации эксплуатировать?
Update: удалось посмотреть устройство KROKS KNA21-700/2700 - это два "вибратора герца" под 90 градусов, т.е. 4 лепестка не связанные по постоянному току. В отличие от Pulse262 - где по постоянному току есть связь.
Это же разные вещи. Антенна обеспечивает прием/излучение сигнала в двух (возможно) ортогональных поляризациях - разнесение по поляризации. Про отсчеты и задержки она ничего не знает. Лучше, хуже - не ее вопрос.
Если F - разъемы на 75 Ом, то с 50 Ом они согласуются хуже, чем с 75.
RG-58 это тонкий кабель с большим затуханием, особенно дешевый. А толстый 50-омный кабель на такие частоты - это дорого. Вот производитель антенн и дает возможность использовать более доступный 75-Омный. Естественно, при подключении к 50-омному оборудованию будет рассогласование. Что хуже - рассогласование или затухание, нужно решать на месте. Для приемника рассогласование не особо критично, для передатчика - по разному может быть.
Имеется в виду - наведение по углу места / азимуту? Или настройка по поляризации? Для решения первой задачи ДН нужна соответствующая -  см. моноимпульсный пеленгатор.
Без поляризации - это как? В смысле, в оба канала один сигнал подавать?
_4afc_
Делается mimo polarization diversity, на передаче код Alamouti, не важно как антенны друг относительно друга по поляризации ориентированы, это адаптивно подстраивается, не нужно антенны по поляризации крутить, можно на одну антенну с линейной поляризацие принимать, или на две ортогональных комбинировать по максимуму сигнал/шум. Левее-правее, выше-ниже поиском по максимальному качеству руками поварачивать или приводом механическим.
Это вот этот:
On 4/24/2024 at 10:26 PM, komah said:
Меня беспокоит, что данные которые я могу сформировать для отправки в эфир (Sn) имеются в виде I/Q, но до ЦАПов они проходят ФНЧ интерполяторы x32.
И вот сохранится ли эффект Alamouti, если после кодирования I1,I2,Q1,Q2 интерполировать в 32 раза,
те выдать на поляризованную антенну: Aх= хt32(I1)+j*хt32(Q1), Ay= хt32(I2)+j*хt32(Q2) ?
_4afc_
Это вот этот:
Один из вариантов, можно не только по поднесущим, но и по времени и по любому другому измерению.
Меня беспокоит
Такие вещи должны быть тщательно промоделированы. Разумеется, правильная интерполяция на код Alamouti никак не влияет, там другие вещи должны быть соблюдены, например, в окрестности двух поднесущих должно быть плоское замирание, если по времени, то канал толжен быть стационарным в течении двух символов.
в статейке приводят рисунок:
на котором у Co-Polarization выраженная направленность.
Получается-ли, что для направленности надо  Co-Polarization, а для 2 независимых каналов Cross-Polarization?
Или и то и другое можно получить на антенне Pulse262? Или это разное строение антенн?
Думаю как промоделировать в Матлабе поляризацию: надо ли использовать функции типа "polsignature" - если надо, то с каким типом?
_4afc_
Представьте как две антенны находящиеся в одной точке пространства, их поляризации ортогональны, каждая из антенн направлена.
В матлаб надо имитировать то, что происходит с сигналом, MIMO - канал с несколькими входами и выходами, внутри задержки, комплексные умножения, сложения, изменяются по нужным законам, это всё элементарно делается без специальных функций.
