Перейти к содержанию
Обратный Рассчет дросселя DCDC понижайки
Всем доброго времени!
Нужна помощь в понимании рассчетов дросселя, а именно:
Есть микросхема MP8762 (datasheet).
Есть калькулятор для рассчета дросселя от MPS внизу страниц ы.
Есть схема с интернета.
Собсна вопрос по схеме, я никак в толк взять не могу, почему на схеме впихнули дроссель 10 uH ?
На странице 20 datasheet, есть формулы для рассчета, как пикового тока, так и индуктивности. Ниже представлена таблица с рекомендуемыми значениями дросселей, но они все ни как не 10 uH.
Я пытался подставлять значения и из таблица и из схемы, но натыкаюсь на противоречивые цифры.
Так же в Datasheet на последних страницах, есть типовые схемы, но там тоже далеко от 10uH.
Что имеем, исходя из схемы:
Частота 500kHz (резистор на ноге 2-FREQ 1.1MOhm)
Вход 12В, выход 5В.
Дельта по даташиту 30-40%
Но цифры в формуле и калькуляторе не стыкуются.
Помогите посчитать, помогите зазобраться из каких соображний мог исходить инженер впихивая 10 uH?
Изменено пользователем d00r
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Порядка 1 тире 2 мкГн и получается, исходя из тех же данных формул.
Видимо, 10 - это очепятка.
Ссылка на сообщение
1 час назад, d00r сказал:
Ну это как на заборах пишут, а на самом деле доски обыкновенные.
Ссылка на сообщение
посчтитайте сами, и убедитесь, что никакими 10uH там не пахет.
в том же ДШ - во всех приведенных схемах какие номиналы?
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
3 часа назад, d00r сказал:
Выходная ёмкость меньше, или просто мешок неликвидов.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Plain said:
L = Uin / (4 · 0,3 · Iout · f)
Iout = 12 В / (4 · 0,3 · 1e–5 Гн · 5e5 Гц) = 2 А
А почему 4 ?
Ссылка на сообщение
Как вам ненавязчиво намекнул тау, дельта 30-40% - это не догма и совсем необязательно оптимум.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, d00r сказал:
почему 4?
Потому что пополам вольты и секунды.
Ссылка на сообщение
Можно ссылку на вашу формулу, где почитать.
Я использую L=(Vin-Vout)*Vout/(Vin*Fsw*LIR*Iout) и результат чуть отличается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
