t1m013y 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля (изменено) · Жалоба В 19.04.2024 в 11:39, pyroman сказал: Джамперы поставьте И так уже 5 джамперов есть. Как-то странно иметь 10 джамперов на плате 4x4 см. В 19.04.2024 в 12:22, jcxz сказал: Противоречите сами себе. "Нужна компактная плата" и в то же время хотите раздуть её на пустом месте. Самая компактная будет (как уже советовали выше) - с паяемыми перемычками на плате. Компактная, но многофункциональная. Если бы существовала подходящая, я бы взял её, но везде либо размер 10см, либо недостаточно функционала. Изменено 19 апреля пользователем t1m013y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба на плате 4x4 см. С такими габаритами SMD-премычки даже не 0805, в 0603 напрашиваются, ибо необычные джампера (под 1.27 или 1.00) пойди достань... Ну и по собственному опыту, лабкит (не готовый блок) не должен быть слишком (4*4 см) маленькиим, эргономику не отменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 19.04.2024 в 14:36, Obam сказал: на плате 4x4 см. С такими габаритами SMD-премычки даже не 0805, в 0603 напрашиваются, ибо необычные джампера (под 1.27 или 1.00) пойди достань... Ну и по собственному опыту, лабкит (не готовый блок) не должен быть слишком (4*4 см) маленькиим, эргономику не отменяли. Я же сказал, что неудобно будет каждый раз перепаивать доя подключения/отключения EEPROM. А если паяльника нет под рукой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Логично просто МК поставить не такой жабоудушенный, чтобы выводов хватало без сомнительных манипуляций. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Я же сказал, что неудобно будет каждый раз перепаивать доя подключения/отключения EEPROM. А если паяльника нет под рукой? Комп, блок питания, осциллограф, паяльник, мультиметр, "подопытный" со свом jtag-ом - не бывает чтоб чего-то не было ;-) А почему бы EEPROM не сделать на дочерней платке? И подсоединять разъёмно. Из собственного опыта: датчик атм. давления, RS232, термодатчик TMP36, измеритель индуктивности LDC1000, IrDA - все на своих платках, а порты микроконтроллера независимо от разрядности побайтно с землёй\питанием единообразно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
