t1m013y 0 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Делаю плату разработки для STM32. Хочу подключить SPI EEPROM с возможностью её отключения с помощью одного переключателя для использования этих пинов в других режимах (например, GPIO (5V tolerant), АЦП, I2S и т.д.), отключив EEPROM. Будет ли работать подобная схема? Если да, то какие транзисторы использовать? Просто подать высокий уровень на CS не получится, так как на пины MISO и MOSI может подаваться напряжегние до 5 вольт, что недопустимо для соответствующих выводов EEPROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 7 минут назад, t1m013y сказал: отключив EEPROM. Будет ли работать подобная схема? Если да, то какие транзисторы использовать? Для отключения SPI EEPROM, достаточно коммутировать только её CS. И коммутировать нужно логическим элементом или аналоговым коммутатором или джампером/переключателем, а не транзисторным колхозом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба В 18.04.2024 в 17:55, jcxz сказал: Для отключения SPI EEPROM, достаточно коммутировать только её CS. И коммутировать нужно логическим элементом или джампером/переключателем, а не транзисторным колхозом. Тогда на выводы EEPROM может прийти 5v, что её выведет из строя (пины у STM32 - 5v tolerant, а у EEPROM - нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба по моему для этого можно использовать аналоговые ключи типа ADG432 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба В 18.04.2024 в 18:28, gridinp сказал: по моему для этого можно использовать аналоговые ключи типа ADG432 Спасибо. Скорее всего так и сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Это как ассигнациями топить. Поставьте лучше один корпус 74LVC125 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 14 минут назад, aaarrr сказал: Это как ассигнациями топить. Чего не сделаешь, когда боишься паяльник в руки взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 4 часа назад, t1m013y сказал: Делаю плату разработки для STM32. Хочу подключить SPI EEPROM с возможностью её отключения с помощью одного переключателя для использования этих пинов в других режимах (например, GPIO (5V tolerant), АЦП, I2S и т.д.), отключив EEPROM. А зачем вам для платы разработки гнаться за "одним переключателем"? Сколько вы на этой плате разных проектов начинать будете - несколько штук максимум. Так что самый дешевый и правильный вариант для "отладки" - SMD перемычки на все сигнальные ноги. Посмотрите, как сделано на отладках NUCLEO от STM - там пол платы это парные перемычки - одна запаяна, одна нет. Да и вообще, для STM32 проще купить в качестве ядра отладку NUCLEO и подцеплять свои части на разъемы. Стоит дешево, еще и ST-LINK прямо на плате (можно отломать, если не нужен). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 18.04.2024 в 22:08, Baser сказал: А зачем вам для платы разработки гнаться за "одним переключателем"? Сколько вы на этой плате разных проектов начинать будете - несколько штук максимум. Так что самый дешевый и правильный вариант для "отладки" - SMD перемычки на все сигнальные ноги. Посмотрите, как сделано на отладках NUCLEO от STM - там пол платы это парные перемычки - одна запаяна, одна нет. Да и вообще, для STM32 проще купить в качестве ядра отладку NUCLEO и подцеплять свои части на разъемы. Стоит дешево, еще и ST-LINK прямо на плате (можно отломать, если не нужен). Мне нужна компактная плата, Nucleo64 не пойдёт, а Nucleo32 имеет слишком мало выводов. Насчёт перемычек: я хочу сделать чтобы плату было удобно и быстро настраивать, даже если под рукой нет паяльника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Джамперы поставьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 18 часов назад, t1m013y сказал: Тогда на выводы EEPROM может прийти 5v Откуда множественное число? Лишь MISO надо отделить, для этого достаточно 1 шт. 74LVC1G125. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Откуда множественное число? 18 hours ago, t1m013y said: для использования этих пинов в других режимах (например, GPIO (5V tolerant), АЦП, I2S и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: 18 часов назад, t1m013y сказал: для использования этих пинов в других режимах (например, GPIO (5V tolerant), АЦП, I2S и т.д.) 17 часов назад, aaarrr сказал: один корпус 74LVC125 4 часа назад, t1m013y сказал: Мне нужна компактная плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 4 часа назад, t1m013y сказал: Мне нужна компактная плата, Nucleo64 не пойдёт, а Nucleo32 имеет слишком мало выводов. Противоречите сами себе. "Нужна компактная плата" и в то же время хотите раздуть её на пустом месте. Самая компактная будет (как уже советовали выше) - с паяемыми перемычками на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 24 minutes ago, Plain said: Лишь MISO надо отделить, для этого достаточно 1 шт. 74LVC1G125. Тогда остальные не получится использовать как 5V-tolerant IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
