sergey23 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля (изменено) · Жалоба Hello,I am fluent Russian reader and speaker , however I have lots of mistakes when I write, so if its comfortable with the members of this forum I can perfectly understand your answers. I have saw a circuit shown below which is R-C integrator with a Zener diode and the ZENER diode performs a level shift with the amount of its reversed bias voltage. In the End there is a photo of a DC-DC simulation photo I have built.SHDN discharges signal at 3.3V(GPIO '1') and attached with LTC1261LCS8-4.asc I want to do the same trick here ,to send a pulse of 0 till 3.3 and using some Zener diode to get -3.6 till -0.3 for example. Is there a way to implement the same zener diode level shifting or other clever way to shift the pulse ? Thanks. level_shifter_zener.asc LTC1261LCS8-4.asc Изменено 15 апреля пользователем sergey23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Сложно понять что вы хотите сделать 😞 Можете ли вы описать задачу отдельно от решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Hello MegaVolt, Sorry for not being clear enough ,currently the is a pulse of 0 till 3.3 going into the mosfet as shown below in the red arrow. I want to take this signal and to do some thing so i will get a signal shifted by some -X volts. Plain gave an intresting solution which i woul try to incorporate but they need an extra power supply ,Is there some zenner diode trick as i shown in the first post? Without adding extra power supply? Thanks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
