Plain 184 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: А не в отсечке? Без разницы — речь о том, что 1 нс импульс не получить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Без разницы — речь о том, что 1 нс импульс не получить. 1нс - это принципиально не 0нс. Возможно, Вы имели в виду дискретность регулировки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Имеются ввиду законы природы, которые ограничивают любые импульсные преобразователи минимальной длиной импульса, и из которых следует соответствующая схемотехника, позволяющая получить желаемое, которое не получить в лоб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: законы природы, которые ограничивают любые импульсные преобразователи минимальной длиной импульса, и из которых следует соответствующая схемотехника, позволяющая получить желаемое, которое не получить в лоб. Минимальная длина - 0, и она достижима вообще без к-л усилий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Минимальная предел, а при нуле импульс отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 19 апреля Опубликовано 19 апреля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Plain said: при нуле импульс отсутствует. То есть его ширина - 0. Вы хотели написать "минимальная ненулевая" или что-то в этом роде. Актуально для бутстрепов или хай-рез ШИМ. Но мы говорим о степ-даун-конвертере, которому важно и в то же время не западло начинать генерировать своё вых. напряжение от 0В ровно. Изменено 19 апреля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 23 апреля Опубликовано 23 апреля (изменено) · Жалоба On 4/19/2024 at 7:24 PM, ChristinaChadzynski said: То есть его ширина - 0. Вы хотели написать "минимальная ненулевая" или что-то в этом роде. Актуально для бутстрепов или хай-рез ШИМ. Но мы говорим о степ-даун-конвертере, которому важно и в то же время не западло начинать генерировать своё вых. напряжение от 0В ровно. Дело в том, что в основе всех аналоговых генераторов ШИМ стоит компаратор, на входах которого сравниваются два сигнала: усиленная ошибка и пила напряжения, которая, в свою очередь, получается разными способами: от генератора пилы или current mode. Так вот, для того чтобы компаратору выключиться ему нужно сначала включиться, задержка между включённым состоянием и выключенным(+ задержки выходных каскадов) и будет минимальным временем включённого состояния. Чтобы получить нулевую длительность нужно запретить компаратору включаться, это обеспечивают современные микросхемы ШИМ. На практике минимальная длительность для стандартных микросхем ШИМ например от TI составляет от 20 до 350 нс в зависимости от типа и давности разработки. Наличие такого ограничения приводит к проблемам при включении преобразователя (любого типа: понижающего, повышающего, ОХ) на КЗ или на разряженную емкость конденсатора, а также в режиме ХХ и близких к нему. Решаются эти проблемы усложнением схемы или запасом по току ключа. Есть ощущение, что Вы с этими проблемами не сталкивались или не работали с подобными генераторами ШИМ. Эта характеристика в виде "Delay to Output" присутствует во всех даташитах на микросхемы ШИМ от TI. Не очень понятно, что в Вашем посте означает характеристика " не западло"?🙂 Изменено 23 апреля пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 24 апреля Опубликовано 24 апреля (изменено) · Жалоба 23 hours ago, MikeSchir said: Так вот, для того чтобы компаратору выключиться ему нужно сначала включиться, задержка между включённым состоянием и выключенным(+ задержки выходных каскадов) и будет минимальным временем включённого состояния. Не обязательно. Компаратор м.б. 100% времени в 1м состоянии. 23 hours ago, MikeSchir said: На практике минимальная длительность для стандартных микросхем ШИМ например от TI составляет от 20 до 350 нс в зависимости от типа и давности разработки. От схемотехники в 1ю очередь. По схеме нельзя сказать наверняка, работа RS-триггера при 1 на обоих входах не определена, надо проверить как-нибудь) Да, я с таким не сталкивался, но спор был о: On 4/17/2024 at 5:14 PM, Plain said: Кзап от нуля невозможен физически. Изменено 24 апреля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба On 4/24/2024 at 10:58 AM, ChristinaChadzynski said: Да, я с таким не сталкивался, но спор был о: On 4/17/2024 at 3:14 PM, Plain said: Кзап от нуля невозможен физически. Ну очень принципиальный спор😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба 12 minutes ago, MikeSchir said: Ну очень принципиальный спор Ну я вот пытался понять, с чего бы ШИМ не может формировать пилу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба On 5/2/2024 at 1:31 PM, ChristinaChadzynski said: Ну я вот пытался понять, с чего бы ШИМ не может формировать пилу. Не понял. Может быть и может (например: аналоговый таймер), только нужно хотя бы: схемка, или чертёжик, или пример устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 мая Опубликовано 2 мая (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, MikeSchir said: Не понял. См. тему, там тут нужен был мощный генератор пилы для последующего преобразования. Изменено 2 мая пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 мая Опубликовано 2 мая · Жалоба On 5/2/2024 at 1:56 PM, ChristinaChadzynski said: См. тему, там тут нужен был мощный генератор пилы для последующего преобразования. Если Вы называете мощным генератором пилы заряд выходного конденсатора постоянным током от уровня А до уровня В с последующим быстрым разрядом до уровня А и далее повтор, то это конечный продукт, где линейный (а может и не очень линейный) рост выходного напряжения это уже "побочный" продукт, а ШИМ здесь только обеспечивает этот самый постоянный ток в пределах своих погрешностей, работая на более высокой частоте. Другого мощного генератора я не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 мая Опубликовано 2 мая (изменено) · Жалоба 2 hours ago, MikeSchir said: Другого мощного генератора я не обнаружил. Держите Изменено 2 мая пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба On 5/2/2024 at 5:51 PM, ChristinaChadzynski said: Держите Здесь ни слова про "мощный генератор пилы", а тем более про "последующее преобразование". ТС волнует конечный продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
