BlackPrapor 0 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба KiCAD 7 Как и во "взрослых" ECAD есть привязки к характерным элементам: центрам окружности, точкам ппересечения линий, узлам сетки и т.п. Но это почему-то не всегда работает. Например, я подгрузил dxf в слой User.Drawings с разметкой будущей ПП, а именно: положение крепежных отверстий, контур ПП с вырезами, размещение элкментов, определяемых конструкцией девайса (переключатели разъемы и т.п.). Мне надо разместить эти разъемы, переключатели и крепежные отверстия в привязке к линями и центрам разметки. Но это не срабатывает. Я нашел обходной путь: если выбрать инструмент Grid Origin то новая точка отсчета координат сетки привязывается к характерным элементам любого слоя, затем уже можно размещать что угодно в привязке к этому началу координат. Может ,есть более правильный способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Уточняющие вопросы: 1. А точки привязки элементов на dxf совпадают с узлами текущей сетки? 2. А точки привязки посадочных мест, отверстий и т.п. из библиотек KiCAD совпадают с точками привязки элементов, нарисованных на dxf? Как вариант, можно сделать совсем мелкую сетку и вязать по ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Конечно, нет, иначе бы и вопрос не возник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 13 апреля Опубликовано 13 апреля · Жалоба Там в настройках редактора печатных плат в разделе Editing options есть snap to graphics. Попробуйте поиграться с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба В 13.04.2024 в 16:42, Сергей Борщ сказал: Там в настройках редактора печатных плат в разделе Editing options есть snap to graphics. Попробуйте поиграться с ним. Snap to grid (привязка к сетке)? ЕМНИП, в 7-ке он в общих настройках (Preferences → Common). На eeschema отразится тоже. В 12.04.2024 в 21:08, BlackPrapor сказал: Конечно, нет, иначе бы и вопрос не возник. нет на оба вопроса? тогда или см. выше, или совсем мелкий шаг сетки (еще выше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба 3 часа назад, faa сказал: Snap to grid (привязка к сетке)? У меня там есть snap to graphics, его можно поставить Always. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 23 hours ago, faa said: нет на оба вопроса? тогда или см. выше, или совсем мелкий шаг сетки (еще выше). Видимо на оба, хотя второй вопрос я не уверен, что понял. 22 hours ago, Сергей Борщ said: У меня там есть snap to graphics, его можно поставить Always. У меня стоит Always. Играться-то особенно не с чем, поскольку там только 2 варианта: "всегда" и "никогда". Провёл небольшое исследование. Нарисовал прямоугольники в разных слоях при мелкой сетке. Затем переключился на крупную сетку, чтобы вершины оказались не в узлах. Добавил посадочное место монтажного отверстия из библиотеки и попытался разместить его точно в вершинах прямоугольников. Отверстие можно привязать к вершинам прямоугольников, нарисованных в слоях F.Cu (Top), B.Cu(Bot), видимо, и в остальных сигнальных слоях тоже (не проверял) Не привязывается к вершинам прямоугольников, нарисованных в слоях User.Comments, F.Silkscreen, F.Courtyard, User.Drawings и некоторых других. Аналогично, например, для окружностей, где точками привязки могут выступать центр окружности и 4 точки на самой окружности по квадрантам. Было предположение, что посадочное место должно содержать что-то в слое, чтобы привязывалось, но нет, в выбранном футпринте существовуют элементы в перечисленных выше слоях, но привязки к другим узлам на этих слоях все равно не было. Занимательно, что GridOrigin (хоткей S) может привязываться к элементам, расположенным на любом слое. Видимо, ответ на мой изначальный вопрос: "нет, не существует другого метода". Интересно, как с этим обстоит в KiCAD 8? Если у кого-то он уже установлен, не сочтите за труд, попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 час назад, BlackPrapor сказал: Интересно, как с этим обстоит в KiCAD 8? Проверил - та же фигня. К контуру платы привязывается, к User.comments и User.graphics - нет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Угу. Понятно. Спасибо. Неприятно, впрочем не смертельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
