shamrel 0 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Собственно, сейчас остановился на двух вариантах: 1. Завести сигнал непосредственно через GPIO. У stm32 входные уровни позволяют это сделать (VIL max = 1.115 В, VIH min = 1,785В). 2. Завести через АЦП. По прерыванию от GPIO_EXTI отслеживать факт начала передачи, затем АЦП по таймеру в режиме DMA сэмлирует сигнал. В промежутке времени между пачками переводим принятый массив в дискретные значения. Начинаю разводить отладку. Спасибо за идеи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 4 часа назад, shamrel сказал: затем АЦП по таймеру в режиме DMA сэмлирует сигнал. В промежутке времени между пачками переводим принятый массив в дискретные значения. Можно запустить ПДП в цикличестком режиме и когда АЦП закончит преобразование первой половины буфера - в прерывании HTIF быстренько обработать его. ПДП в это время будет заполнять вторую половину буфера, которую обработать в прерывании TCIF пока ПДП заполняет первую. И так по кругу. Там не так много обработки, можно обрабатывать постоянно (без задействования EXTI). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
