Altium 22. Панель свойств выезжает когда не надо и наоборот
При редактировании свойств примитивов, при двойном щелчке мыши выезжает панель свойств, где можно задать параметры, свойства и т.п.
Крайне сильно раздражают два момента:
1) Невозможно убрать кнопкой Esc (как это было в Altium 6)
2) При последовательном редактировании свойств разных примитивов, иногда эта панель наоборот уезжает когда надо, приходится снова делать двойные клики мышью.
Есть ли способ изменить режим этой дурацкой панели - какой кнопкой клавиатуры она закрывается?
И вообще - можно ли без этих выезжаний и лишних визуализаций ? - нужно, чтобы панель появилась резко и панель исчезла резко.  Возможно?  Как?
Изменено пользователем repstosw
вроде в 22 добавили галочку double click.... которую надо снять и будет старый стандартный диалог (правда на котором хрен что найдешь)
В 09.04.2024 в 06:59, repstosw сказал:
поставить 17 версию и не париться. новые версии не сильно чем то отличаются.
а после 24 версии так вообще в старых можно не открыть
Панель можно зафиксировать-- там есть кнопка-- не будет ездить туда сюда тогда
Как это ни странно, на моём ПК она очень тормозная в отличие от 22.
Я бы вообще оставлался в Altuim 6, но на 7-й винде  при рисовании печатной платы компоненты исчезают, когда их перетаскиваешь мышью.  Странный глюк, но я не нашёл способа его победить.  В WinXP 6-й альтиум работает великолепно.
Мало того, 6-й альтиум уже ничего не открывает: китайцы используют альтиум по-старше
