Pyku_He_oTTyda 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба В 11.04.2024 в 13:03, Ruslan1 сказал: Вставлю свои 5 копеек: Используем такие, SMD. Ну и ответные хедеры обычные на нужную высоту. Использовали такие, Wurth. Проблемы на первый взгляд не очевидны, но на практике их вырывают с мясом при малейшем перекосе В результате заменили на обычные thru-hole Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба 43 минуты назад, MrYuran сказал: Использовали такие, Wurth. Проблемы на первый взгляд не очевидны, но на практике их вырывают с мясом при малейшем перекосе В результате заменили на обычные thru-hole да, согласен. У нас такое случалось, но это были реально кейсы, требующие ремонта (когда одна из плат деформируется и смещается относительно другой). При нормальной эксплуатации проблем никогда не было. Нужно, конечно, продумать механику и допуски по монтажу, так как этот SMD разъем может быть запаян неточно (направляющих никаких нет). У меня это решилось добавкой люфта в крепежные отверстия: диаметр отверстий на 0.5мм больше чем крепеж. То есть происходит самоцентрирование плат разъемом после соединения, и потом уже фиксация второй платы. Со сборкой никаких проблем нет. P.S. "с мясом при малейшем перекосе" - это вообще любых SMD переключателей-триммеров-кнопок-джамперов-коннекторов касается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба За 20 с лишним лет практики только этот разъём вырвали с дорожками. Профиль все-таки высоковат, штыри в него втыкаются длинные, и усилие тоже достаточно высокое. Wurth декларировал 3-сторонний плотный охват контакта, на что и купились. Другие SMD разъёмы либо низкопрофильные, либо не предполагают больших усилий, либо имеют дополнительные монтажные площадки. Либо все сразу. Если есть вероятность несоосного разъединения, оторвут, как пить дать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Есть еще такие Bottom Entry разъемы: https://dart.ru/cataloguenew/connectors/board-to-board/254/html/2962.shtml Их аналоги: Amphenol FCI 71991, 93696 Samtec серия Tiger Claw BCS и серия Tiger Beam HLE GCT BG190 Tyco 534267 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Огромное спасибо всем, кто отвечает! Некую свободу, компенсирующую неточность я конечно предусмотрю, если остановлюсь на данных разъёмах. Конструкция разовой сборки, отрыв в процессе эксплуатации произойти не может. Если только при ремонте, но плата интерфейсная, можно держать запас их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Как раз ремонтники и отрывали, своими толстыми сосисами ) Но у меня мезонинные платы были небольшими, порядка 30х50. Возможно, из-за этого. Любой перекос дает большой угол. Может быть, надо было экстрактор предусмотреть, но это точно не по моей части. А конструкторам по гинекологии. Вообще, по итогу у меня родилось совсем другое решение. На материнской плате угловой разъём, типа того же PBD-R. И в него втыкать мезонинную плату одним концом, а другой фиксировать на винт или защелку. Типа модулей NVME или Wireless в компьютерах. Так и профиль можно регулировать в широких пределах (за исключением разъёма), и крепление надежное, и все намного упрощается. Да и те же PCI-E угловые - отличный вариант. А на мезонине просто ножевая законцовка с имерсионным золочением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 36 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 18 часов назад, Ruslan1 сказал: "с мясом при малейшем перекосе" - это вообще любых SMD переключателей-триммеров-кнопок-джамперов-коннекторов касается. И уж этих долбанных Хиросов в первую очередь, они мелкие и нежные, чуть надавишь со смещением и все, в помойку, а перепаять этот ужас еще тот квест, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 16 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Ещё параллельно расположенные платы можно соединять угловыми соединителями, если свободного места много, там вполне можно в 4 мм вписаться, если взять маму SMD-шную. Не всегда это возможно, конечно, только когда там "ветер гуляет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 36 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 12:41, A.V.Avtomat сказал: Не всегда это возможно, конечно, только когда там "ветер гуляет". Вообще, если уж так, любые разъемы - зло, если возможно, делаю межплатники гибким кабелем, если уж никак, тогда разъем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Безусловно, разъём межплатный снижает надежность. Тут несколько другая причина: припаять разъём на производстве быстро, качественно, недорого. Найти хорошего монтажника в наше время очень непросто... Поэтому приходится выбирать между нескольких зол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 апреля Опубликовано 23 апреля · Жалоба Я должен всех поблагодарить, спасибо! Ну и подытожить: отказался от разьемного соединения, платы будут соединяться между собой на пайку, через штыри PLS. Для компенсации погрешности пайки, крепежные отверстия одной из платы имеют овальные крепёжные отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 16 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба В 23.04.2024 в 18:16, Pyku_He_oTTyda сказал: Для компенсации погрешности пайки, крепежные отверстия одной из платы имеют овальные крепёжные отверстия. Вот это правильно, в случае ремонта выпаять будет куда проще, чем из круглых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 20 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба On 4/11/2024 at 8:53 PM, MrYuran said: но на практике их вырывают с мясом при малейшем перекосе У Harwin в серии Archer М50 такие SMD разъёмы (шаг 1,27) имеют на нижней поверхности пару пластиковых выступов - шпенёчков, которые фиксируют его на плате и не позволяют вертеться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
