repstosw 17 3 апреля Опубликовано 3 апреля (изменено) · Жалоба Есть литий-ионный аккумулятор с платой защиты - на 3,7V 3000 mAh 11,1 Wh. Не даёт ток больше 2,8A. Всё что выше - срабатывает защита и выключает питание. Даташит на аккумулятор даёт ток - 5,6A. Что не так? Изменено 3 апреля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 6 минут назад, repstosw сказал: Даташит на аккумулятор даёт ток - 5,6A Не даёт, там джоули. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба Может быть 2А: А может быть от 2 до 6: По желанию клиента всё что угодно может быть с тем же P/N. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: Не даёт, там джоули. Да. Невнимательно посмотрел. Но всёравно, они должны отдавать ток как минимум вдвое больше своей ёмкости! Зачем такую защиту поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 8 minutes ago, repstosw said: Зачем такую защиту поставили? Не всем нужно 2C. Если АКБ покупается где-то со склада, пороги защиты могут быть какие попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 72 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Аккумуляторы то разные, бывают с высоким током разряда, бывают с низким. Такчто ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 4 апреля Опубликовано 4 апреля (изменено) · Жалоба Подскажите модели аккумуляторов на емкость 5...6 (или больше) А*ч с размерами не более 60x60 любой толщины. Не могу такие найти. Нашёл только 90-60-90, но он занимает много площади. Лучше он был бы толще в 2 раза. Смотрел в сторону 18650 - не нравятся, так как надо продумывать контакты и реально больше 2..3 А*ч там не бывает. И ещё вопрос, можно ли заряжать и разряжать 2 параллельно соединённые одинаковые аккумулятора, как на фото в нуль-посте? Схема защиты у каждого есть. Суть проста - нужна вдвое выше ёмкость или вдвое бОльший ток разряда. Изменено 4 апреля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: Подскажите модели аккумуляторов на емкость 5...6 (или больше) А*ч с размерами не более 60x60 любой толщины. Не могу такие найти. нашёл 75x55x10 и 955565 на 5 Ач. Меньше(но по-толще) бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Соберите 2 или 3 параллельно, работать будут. Может быть, при Ваших больших токах разряда нужно будет поставить маленькие резисторы последовательно к каждому, чтобы выровнять разрядные токи (0.1 - 0.05 Ом). Но это если защита будет срабатывать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
