Abrams 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Сильно ограничен в размерах платы, поэтому хочется небольшой корпус (SO-8 и меньше), минимальный обвес и маленькая индуктивность (по размеру). Будет использоваться для питания для ESP32. Рабочий ток 50-200 мА, для запаса макс. 0,5 А. Ранее использовал LM2675, все устраивает, но там получается большая индуктивность, да и купить их сейчас сложно. Кто что использует сейчас? Чтобы было не очень дорого и доставаемо. Смотрю на TPS5450/5420, но немного смущает что они на большие токи. Как они будут работать на небольшую нагрузку как у меня? Может что есть интересного из китайцев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 марта Опубликовано 31 марта (изменено) · Жалоба LMR14030 Изменено 31 марта пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба XL1509 150 кГц, есть фикс. и рег. Из мелких есть ещё XL1583 380 кГц, но она до 23 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба AOZ1282CI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tofik80 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба BL9342 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Если для Вас 9х7х3 включая индуктивность, но исключая конденсаторы не слишком много, то может Вам подойдет: https://www.mornsun-power.com/html/pdf/K7803MT-500R4.html https://www.mornsun-power.com/html/pdf/K78_MT-1000R4.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Mornsun SCM1301ATA Silergy SY21061ABC Совместимы по выводам с популярным LMR14206, у Silergy отличается опорное напряжение. P.S. А не знает ли кто подобного с Uвх=60В? (кроме LMR16006) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Огромное спасибо за информацию! Пока остановился на AOZ1282CI и SCM1301ATA. Их без проблем можно сейчас купить и цены приятные. Коллеги, кто использовал данные микросхемы - есть какие-то "подводные камни" или все по схеме из ДШ работает без проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 47 минут назад, Abrams сказал: AOZ1282CI Там были несколько вариантов c разными частотами(AOZ1282CI, AOZ1282CI-1, AOZ1282CI-2). Некоторые из которых требуют емкость в цепи обратной связи которую стоит сразу заложить в разводку. Помимо этого, для более высокочастотных повышается важность качественной разводки, но можно использовать более мелкую индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Могу посоветовать рассмотреть синхронную TPS54302 - минус диод на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 hour ago, Abrams said: SCM1301ATA Не было проблем с ней. 15 minutes ago, artemkad said: TPS54302 А если предусматривать использование китайских pin-to-pin замен, то стоит заложить подтяжку на EN и резистор последовательно с бутстрепной ёмкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 46 минут назад, aaarrr сказал: А если предусматривать использование китайских pin-to-pin замен, Это которых? Вроде TPS54302 и так неприлично дешево стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 18 minutes ago, artemkad said: Это которых? У 3PEAK и JoulWatt есть. Если интересно, могу посмотреть P/N. 20 minutes ago, artemkad said: Вроде TPS54302 и так неприлично дешево стоит. Всегда хорошо иметь несколько неприлично дешевых вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: У 3PEAK и JoulWatt есть. tpp36208x нашел, но там по пинам вроде все аналогичное. JW5026 вроде тоже похож. Единственное - у китайцев пин EN рассчитан на полное входное напряжение в то время как у TI нужен делитель до 7В макс. И вроде у TI есть внутри подятяжка на 1мкА. ЗЫ. Кстати, тут наткнулся на TPS54202 - то-же что и TPS54302, но на 2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 34 minutes ago, artemkad said: И вроде у TI есть внутри подятяжка на 1мкА. Как и у 3PEAK. У JoulWatt её нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
