Перейти к содержанию
10 часов назад, Mysteo сказал:
нужен линукс, потому что через него удобно обновлять ПО
Вау!! Да, я много слыхал объяснений, стильномолодежности, но это новенькое)))))))  Конечно, обновить там через какие-то пакеты, репозитарии и пр куда проще, чем залить один файл бареметал прошивки))))))
В общем решил пойти по простому для себя пути, в релизе будет мост SPI - SPI , а эти драйвера писать будет уже сторонний человек.
Пожалуй, если такой заказчик, то я наверно тоже не стал бы мудрствовать и решил задачу "в лоб"...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
оно и заметно как вы "заливаете" бармётлы, а сеть на роутере с линуксом
https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/iio_high_speed.pdf
читать "Why use Linux"
шильдик мост spi-spi который тут нафик не нужен ?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, sasamy сказал:
За-то просто, я понимаю, что так бы делать не стал, но я не спец в линухе, поэтому делал бы в бареметал.
23 минуты назад, sasamy сказал:
Кроме модерн систем))) Что еще там из требуемого ТСу?
Applications processor ● Storage (SATA, SD, ...) ● Connectivity (Ethernet, WiFi, USB, …) ● Human Interface (Graphics, Keyboard, Mouse, …)
Если особо ничего, то и преимуществ нет...
Reduces development cost and time to market - опять же очень спорный момент, если нет серьезного опыта, ИМХО
26 минут назад, sasamy сказал:
Да, и что тут особенного, простые решения, я их очень люблю, чем проще, тем удобнее или(и) надежнее...
Ссылка на сообщение
А другого выхода на F1C200s я не нашел. У заказчика есть одноплатник на F1C200S который под него разработали. Менять процессор он тоже не хочет, т.к дополнительные траты у него будут. Я ему собрал макет с SPI - SPI мостом, показал, что SPI на линуксе нормально теперь данные принимает, а  дальше пусть че хочет делает, т.к я не линуксоид
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Mysteo сказал:
А они и так у него будут, причем судя по стоимости СТМ сейчас, больше, чем разница между F1C200s процом и Т113)))
Ну и правильно))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
С микроконтроллерами у меня проблем нет, я заказываю через китайских посредников и они обходятся по цене как на маузере + 10 процентов китаец берет. Последний раз 100 микроконтроллеров STM32H503RB заказывал по 3.6 доллара за штуку. Правда сейчас ввели пониженный порог на пошлину. Ну я думаю производство он все равно будет у китайцев заказывать, и цена за МК будет не такая как в промэлектронике
Ссылка на сообщение
просто да, ресурсы процессора не можете использовать барметлой и вместо того чтобы сеть на самом процессоре поднять еще роутер надо покупать
если бы эти устройства дублировали функции друг друга, но нет, не надёжней. Из удобств тут только возможность лапшу на уши вешать про надёжный барметалл :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, sasamy сказал:
Я уже объяснял в тот раз почему, не вижу смысла повторяться...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
