Перейти к содержанию
26 минут назад, Mysteo сказал:
А если использовать T113-s3 Cortex-A7, можно будет на нем добиться желаемого под линуксом ?
1 минуту назад, aaarrr сказал:
Если задействовать DSP - пожалуй, возможно. Но не уверен, стоит ли оно того.
Ну а если не сумеете задействовать ДСП, то сделайте так же на бареметал, просто одно ядро кортекса приспособьте под работу с АЦП в суперлупе, скорости хватит...
29 минут назад, Mysteo сказал:
в общем совсем не годится это железо
О чем я тут уже писал не раз...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...что, конечно, достижимо и без бареметал, но всё равно какой-то костылизм.
Ссылка на сообщение
DSP Вы имеете в виду отдельный процессор на обработку сигнала ставить ?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Mysteo сказал:
В Т113ом есть встроенный ДСП, работает на 600МГц, его исключительно поставить на работу с SPI и АЦП
10 часов назад, aaarrr сказал:
На счет ДСП согласен полностью, это практически независимый блок, если отделить на него свою память или использовать страницы статической, но разделять ядра с обшим адресным пространством, ММУ, контроллером прерываний и пр под линухой... Ммм так себе задача, ИМХО... Кмк, сложность данной работы превышает затраты бареметала... Если уж на то пошло, то наверно проще автору взять T113-S4, как тут уже писали с разлоченным riscv, и поставить линуху на кортексы, а обработчик АЦП на riscv, все-таки по нему больше доки, чем по ДСП, ну эт только мое мнение, конечно)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
I2s pcm интерфейс t113? В режиме pcm? Есои пара ацп можно с двуз сразу читать по лвум входам процессора.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
On 4/1/2024 at 10:34 PM, Mysteo said:
А если вешать на обработчик прерываний, то не хило ресурсов сожрет.
cформировать CS и CLK для spi на двух каналах pwm, spi на процессоре в режиме slave, выход do с ацп подключить к MOSI и складывать данные через DMA в память
Ссылка на сообщение
использовать freertos+linux - ничего сложного вообще не вижу
Ссылка на сообщение
1 час назад, sasamy сказал:
Судя по заданию ТСа фриртос тут не подойдет, никаких прерываний на РТОС шедулеры и пр, только суперлуп...
Не хватит скорости, у него в задаче 2.4М выборок, т.е. клок SPI как минимум в 8-16 раз больше, а тактировка pwm модуля 24МГц, а частоту получим дел на 2.
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Он совместим с SPI?
Ссылка на сообщение
какая разница нужны прерывания или нет, с freertos не надо въезжать в архитектуру dsp, сделайте циклический опрос готовности данных spi без прерываний
цитата из мануала на т113, 9.10 PWM
Quote
Output frequency range: 0 to 24 MHz or 100 MHz
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
21 minutes ago, mantech said:
Он совместим с SPI?
он может формировать CS для этого АЦП аппаратурой. И не будет джиттера. Посмотрите на временные диаграммы в даташите АЦП - мне показалось что можно подобрать.
SPI в этом процессоре так не умеет.
Ссылка на сообщение
С форума ST:
Quote
So I checked the SPI/I2S datasheet and I found that the I2S mode can be configured in ''PCM standard''. If I set a datalen of 16 bits and a channel lenght of 32 bits using a short PCMSYNC, I get exactly the signal needed by the ADC: data tranfers are 16bit wide, bit 17 to 32 are ignored during transfer and the CS signal goes high during the last bit (the 32bit) and goes down on the first. Also, the I2S mode has a separate PLL which is very useful to generate the correct sample frequency needed.I have not attached the actual ADC to the signals, but from the scope they look OK.
Ссылка на сообщение
On 4/9/2024 at 12:19 PM, GenaSPB said:
я про модуль I2S/PCM написал
я понял. я написал про костыль с pwm, а ваше сообщение про i2s не заметил а он тут явно лучше для ацп
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
