Worldmaster 0 March 29, 2024 Posted March 29, 2024 · Report post Здравствуйте. Еще один вопросик возник. Вот есть такие сообщения. Это я понял что надо было заводить сигналы на определенные ноги. WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal '\MyMIPI1/DPHY_RX_INST/HS_CLK ' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal 'USB30_in_clk_d' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal 'InClock_50_d' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew Но вот что то я не смог найти документа где бы было написано где какие ноги. В планнере вроде как можно найти отметки GCLK Также в даташите указано что есть линии HCLK. И почему линия LVDS не является HCLK по умолчанию. Это же высокоскоростная линия вроде как. Или не? Но вот упоминания про конкретные пины я вообще не нашел нигде. И в планнере тоже нет отметок. Есть у кого документ где бы было указано какой пин имеет ту или иную конфигурацию?? И последнее. Можно ли каким нибудь хитрым способом внутри чипа переназначить линии туда куда надо без потери производительности? (Сам вроде понимаю что нельзя но может есть какой костыль) )) чип GW2AR-LV18EQ144C8/I7 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 87 March 29, 2024 Posted March 29, 2024 · Report post В 29.03.2024 в 13:18, Worldmaster сказал: Но вот что то я не смог найти документа где бы было написано где какие ноги. Плохо искали! https://www.gowinsemi.com/en/support/database/1848/ UG115-1.7.1E_GW2AR-18 Pinout.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 March 30, 2024 Posted March 30, 2024 · Report post В 29.03.2024 в 23:02, StewartLittle сказал: Плохо искали! https://www.gowinsemi.com/en/support/database/1848/ UG115-1.7.1E_GW2AR-18 Pinout.pdf 300.29 кБ · 1 загрузка Спасибо. Но где тут HCLK?? или HCLK = GCLK? То есть любое тактирование надо заводить на него? В документе ни одного упоминания HCLK нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 87 March 31, 2024 Posted March 31, 2024 · Report post В 30.03.2024 в 15:31, Worldmaster сказал: или HCLK = GCLK? HCLK - это не пин, а внутренний ресурс разводки тактового сигнала для IO. Смотрите Gowin Clock User Guide , и еще закладку HCLK Primitive Constraints во флорпланнере Gowin EDA. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 2, 2024 Posted April 2, 2024 · Report post В 31.03.2024 в 16:04, StewartLittle сказал: ще закладку HCLK Primitive Constraints Ну да. Видел эту закладку. Но там всего два компонента которые можно задать. Завел их на нулевой банк и получил ошибку. WARN (CT1094) : 'MyMIPI2/DPHY_RX_INST/u_idesx8/Inst3_CLKDIV' can't be placed according to constraint Как правильно то сделать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 87 April 2, 2024 Posted April 2, 2024 · Report post В 02.04.2024 в 12:47, Worldmaster сказал: Завел их на нулевой банк и получил ошибку. WARN (CT1094) : 'MyMIPI2/DPHY_RX_INST/u_idesx8/Inst3_CLKDIV' can't be placed according to constraint Вы два разных CLKDIV заводите на один и тот же банк IO ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 2, 2024 Posted April 2, 2024 · Report post В 02.04.2024 в 18:12, StewartLittle сказал: Вы два разных CLKDIV заводите на один и тот же банк IO ? Эти линии физически в другом банке. Перезавел и ошибка ушла. Только ничего визуально не изменилось от этого. Частоты также остались на низком уровне. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StewartLittle 87 April 2, 2024 Posted April 2, 2024 · Report post В 02.04.2024 в 18:47, Worldmaster сказал: Только ничего визуально не изменилось от этого. Частоты также остались на низком уровне. HCLK тактирует триггеры в элементах ввода-вывода. А Вам нужно повышать быстродействие в массиве программируемой логики. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 2, 2024 Posted April 2, 2024 · Report post В 02.04.2024 в 20:28, StewartLittle сказал: А Вам нужно повышать быстродействие в массиве программируемой логики. ну тут скорее косяк в корке либо проблема что линии не азведены на GCLK. Весь код что можно было я переделал и частоты достигли до нужного уровня. Код мипи примитивен до нельзя. Из одной корки идет в другую корку в FIFO. iBuf_WriteData <= Cam1_Mipi_Data_Out1 & Cam1_Mipi_Data_Out0; -- выходы из корки MIPI объединяются и подаются на вход корки FIFO Тут просто нечего оптимизировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
