Quantum1 0 29 марта Опубликовано 29 марта (изменено) · Жалоба On 3/29/2024 at 8:22 AM, Arlleex said: К аббревиатурам DSP/FPGA/SoC/Real-Time обычно в придачу идет солидная финансовая составляющая и вопрос цены комплектации вторичен. Вы правы, но как я в шапке описал, хочется универсальный так скажем "стек" подходов, технологий и дорожную карту разработки с проектами в том числе где FPGA не требуется, и вполне достаточно 1-2 ядра. On 3/28/2024 at 11:38 AM, dOb said: 1) Почитайте Mastering the FreeRTOS Richard Barry. Есть на сайте FreeRTOS. Ядро ARM позваляет делать прерывания вне ОС. Те части программы, которые требуют максимальное быстродействие, разместите в обработчиках этих прерываний. ОС не сможет заблокировать эти прерывания на время своего ковыряния в носу. Прерывания, которые вызывают API функции ОС, должны быть в ОС. В файле FreeRTOSConfig.h сконфигурируй должным образом: configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY, configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY Да благодарю, пока еще изучаю это) Изменено 29 марта пользователем Quantum1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 17 часов назад, mantech сказал: А на счет описания, так его даже техас на свои PRUSSы не дает Это с чего это "не даёт"? Раньше давал, а теперь почему перестал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 6 минут назад, jcxz сказал: Раньше давал, а теперь почему перестал? 2 года назад искал нигде нет, спросишь - только под NDA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба В 28.03.2024 в 12:39, Arlleex сказал: кстати: раз на цинке меряли задержку: а как меряли? Я лично не проверял (ибо не было нужды), но задержка между активизацией FIQ до смены режима CPU с User на FIQ - мгновенная Кстати: И на ОС уровня FreeRTOS на Cortex-M тоже можно существенно уменьшить время реакции на прерывание. Вплоть до времени выполнения одной непрерываемой операции CPU (команды или входа/выхода в ISR). Т.е. - убрать задержку, вызываемую запретом прерываний при классических критических секциях. Просто делать не запрет всех прерываний, а только маскирование их через регистры NVIC, оставляя незамаскированными критические прерывания. 9 минут назад, mantech сказал: 2 года назад искал нигде нет, спросишь - только под NDA ~12 лет назад писал код для PRUSS в OMAP L137 - документация была. И была открытой. А если она тогда была, то значит и сейчас есть. Ведь Всемирный Разум ничего не забывает. Если что-то где-то когда-то было в открытом доступе, значит наверняка где-то сохранилось. Даже если сейчас на официальном ресурсе недоступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: А если она тогда была, то значит и сейчас есть. Всякое бывает, лет 6 назад мне попалась случайно инфа по IMX6 secure manual, мне писало до этого куча людей, где ее взять все под НДА, может и тут такое получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 11 минут назад, jcxz сказал: Кстати: И на ОС уровня FreeRTOS на Cortex-M тоже можно существенно уменьшить время реакции на прерывание. Это мне известно)) Там речь шла как раз об обычных ARM, у которых 2 глобальных маскируемых прерывания CPU: FIQ и IRQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
