evgen740102 1 23 марта Опубликовано 23 марта (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, на каком оборудовании (принтере) печатают наклейки с маркировкой изделия (производитель, серийный номер, страна происхождения и др.). Изображение не вытирается растворителем. Изменено 23 марта пользователем evgen740102 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Это термотрансферная печать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба суть даже не в принтере, а в расходных материалах. https://www.dymo.com/labels-tapes/rhino-industrial-labels/ По цене как говорящие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба 6 hours ago, girts said: По цене как говорящие... Как раз Dymo использую. Расходники с Али - цены нормальные, качество не отличается от оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 25 марта Опубликовано 25 марта (изменено) · Жалоба On 3/23/2024 at 11:57 PM, aaarrr said: Это термотрансферная печать. Это непросто термотрансферная печать, а что-то особенное. Мы купили специальный термотрансферный принтер для наклеек и нестираемые наклейки из полипропилена (компании в РБ, продающие принтера, другие наклейки не предлагают). Наклейки оказались устойчивыми только к воде. Получается, что этот принтер можем использовать только для наклеек на коробки. On 3/24/2024 at 3:24 AM, girts said: https://www.dymo.com/labels-tapes/rhino-industrial-labels/ Какие-то маленькие наклейки. Нам нужно примерно 80х50мм On 3/24/2024 at 10:02 AM, aaarrr said: Расходники с Али - цены нормальные, качество не отличается от оригинала. Я правильно понимаю, что главное купить правильные наклейки, а печатать можно на любом термотрансферном принетере? Можете поделиться ссыкой на расходники на Алиэкспрессе? Изменено 25 марта пользователем evgen740102 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 52 minutes ago, evgen740102 said: Я правильно понимаю, что главное купить правильные наклейки, а печатать можно на любом термотрансферном принетере? Те же DYMO в последнее время стали чипировать расходники, так что надо внимательно смотреть. У меня принтер относительно старый, ему всё равно. 55 minutes ago, evgen740102 said: Можете поделиться ссыкой на расходники на Алиэкспрессе? Вот, например. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 4 часа назад, evgen740102 сказал: Это непросто термотрансферная печать, а что-то особенное. Мы купили специальный термотрансферный принтер для наклеек и нестираемые наклейки из полипропилена (компании в РБ, продающие принтера, другие наклейки не предлагают). Наклейки оказались устойчивыми только к воде. На стойкость в основном влияет красящая лента, именуемая так-же риббон, бывает с разным типом краски, основное деление - wax (воск) и resin (смола), вот второе наиболее стойкое, не всякий растворитель берёт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 2 часа назад, AlexMI сказал: На стойкость в основном влияет красящая лента Нет, ибо, действительно стойкие этикетки ламинированные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба Если сравнить наклейку из полипропилена с той наклейкой, которую я хочу, то наклейка из полипропилена очень тонкая и на ощупь, как целлофан. On 3/23/2024 at 10:50 PM, evgen740102 said: Я бы не сказал, что эта наклейка ламинирована, т.к. она тоньше и не видно слоя ламинации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба У меня в эксплуатации есть пара кабельныйх принтеров MK2500 и китайский аналог TP80E, все печатают методом термопереноса, помимо трубок они могут печатать и на наклейках. Так вот их наклейки, будучи наклеенными на печатные платы, выдерживают пайку в печи и последующую мойку в установке струйной отмывки, выдерживают протирку спиртобензиновой смесью и даже УЗ ванну с Zestron FA+. Хотя последний при длительном воздействии размягчает клеевой слой. Но к механическому истиранию они не стойки. Ещё часть наклеек на нашеи производстве печатается на обычном лазерном принтере на листах с заранее вырубленными наклейками на основе полиэстера, тоже довольно стойкие, кроме некоторых растворителей и истирания. Помимо этого есть в личном пользовании бытовой наклеечный принтер с термопечатью, но наклейки у него не бумажные, а полностью пластиковые и термочувствительный слой не на поверхности, а защищён плёнкой. Так вот они оказались довольно стойкими ко всему кроме температуры выше 70 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 11:56 AM, AlexMI said: бытовой наклеечный принтер с термопечатью, но наклейки у него не бумажные, а полностью пластиковые и термочувствительный слой не на поверхности, а защищён плёнкой. Так вот они оказались довольно стойкими ко всему кроме температуры выше 70 градусов. Подскажите пожалуйста модель этих наклеек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба В 28.03.2024 в 08:41, evgen740102 сказал: Подскажите пожалуйста модель этих наклеек Они под конкретный модельный ряд принтеров Niimbot, каждый рулон чипован RFID меткой, называются например T15*50-130WHITE, в описании указан материал - Thermal Synthetic Paper. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
