STM32H745 как подать питание на Vcore
Здравствуйте!
Хочу сделать плату с контроллером STM32H745, запутался в схемах подключения питания.
В документации 6 или больше схем как можно подать питание на Vcore используя SMPS или LDO.
Решил для себя, что мне нужно максимально просто без всяких SMPS и чтобы не было на плате питаний ниже
3,3В и чтобы частоту можно было максимальной сделать(вроде бы она максимальна только при включенном LDO). Значит получается надо через LDO.
Нашел схему и мануал на плату STM32H745 Nucleo на том же контроллере.
Там по дефолту почему то схема питания Direct SMPS и сказано, что чтобы поменять одно на другое надо сделать следующие настройки:
 в main.c в SystemClock_Config прописать для случая
“Direct SMPS” (Default): HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY);, а
для случая “LDO”: HAL_PWREx_ConfigSupply (PWR_LDO_SUPPLY);
Ниже привел схемы питания Direct SMPS и LDO.
Вопрос не получится ли так, что я сделаю плату для случая питания Vcore от LDO, а у меня потом контроллер не получится прошить, т.к. допустим по умолчанию в новом мк включен SMPS, а LDO выключен? И что делать в таком случае, как подавать питание на Vcore - просто снаружи на конденсатор ножки Vcap (не забыв отключить Vdd =3,3В от Vddldo) ?
Делайте по второй схеме. У меня H725 работает по такой схеме, проблем пока не заметил. Только на VCAP обратите внимание. Там где-то мелкими буквами написано, что они должны соединяться проводником снаружи.
VCAP не обязательно соединять снаружи - скорее, даже не нужно.
Главное - конденсаторы по 2.2 мкФ навесить максимально близко к пинам.
Дефолтная конфигурация при старте:
Однако если эти 1.2В цепляются для питания LDO, то (из даташита):
2. Only for power-up sequence when the SMPS step-down converter is configured to supply the LDO and TJMax = 105 °C.
Но если вход LDO питается от внешнего питания, то вообще все равно. Но начальную кофигурацию лучше потом в коде поправить при инициализации PWR, чтобы скинуть питание с выхода SMPS и установить нужный уровень выхода LDO (scale) для достижения нужной частоты/производительности чипа.
И да - от неправильной настройки (с не подходящей внешней схемой) чипу может поплохеть.
1 час назад, Arlleex сказал:
Правда это про 723, 725, 730, 735. У 745 может быть по-другому.
9 минут назад, Сергей Борщ сказал:
(картинка)
Важна строчка: LDO disabled. В этом случае логично распределить токопотребление ядра по двум пинам. Но ТС же собрался от LDO как раз питать.
5 часов назад, Arlleex сказал:
Где вы ее увидели? LDO enabled and SMPS enabled or disabled.
А... ступил. Посыпаю голову окурками.
У меня H745 работает по второй схеме, проблем нет.   Ядро можно вообще запитывать от внешнего LDO, тогда будет немного меньше греться чип. Так как он на 480 МГц достаточно горяченький стоит.
Изменено пользователем Ozone
31 минуту назад, Ozone сказал:
А как Вы поступили с тремя выводами Vcap - объединили их? На плате STM32H745 Nucleo я смотрел они соединены вместе. Если их не объединять, то не до конца понятно как два конденсатора 2,2мкФ распределить между 3-мя пинами Vcap.
13 часов назад, Arlleex сказал:
прошу прощения за мою тупизну, но я всё-таки уточню:т.е. получается, что по дефолту LDO тоже включен?
Т.е. учитывая, что в nucleo по умолчанию подключена первая схема на Vcap(выход LDO) и на вход LDO подаётся питание с выхода SMPS и LDO, который на новом контроллере изначально включен, от этого не страдает?
21 минуту назад, aske1 сказал:
Конечно. Курица и яйцо - оно же - МК должен ведь сначала как-то ожить и только потом решаться на альтернативное питание или харакири.
7. At startup, the external VCORE voltage must remain higher or equal to 1.10 V before disabling the internal regulator (LDO).
из даташита.
Честно говоря, я вряд ли стал бы использовать SMPS, ибо: не во всех сериях МК оно есть (== быстрой замены МК внутри даже одной линейки H7 не жди); есть потенциальная возможность выстрелить в ногу (т.к. SMPS умеет еще выдавать 1.8 и 2.5В). На плате обычно так или иначе есть нечто 3.3-вольтовое, питающее все остальное. Если прибор батарейный/низкопотребляющий - тогда да, надо искать способы.
5 минут назад, Arlleex сказал:
Так можно же после него включить LDO. Тогда он не будет так сильно греться, ведь львиная доля напряжения достанется SMPS, а LDO подберет оставшиеся крохи, не зря же он именно Low Dropout.
3 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
А смысл в еще одном LDO? Вот он (SMPS) стартует на 1.2В выходного - ни один LDO не даст необходимые 0.1В падения, чтобы на VCORE получить 1.1В. Поэтому либо сразу питать LDO от чего-то внешнего, либо монстр-вариант с LDO на выходе SMPS + управляемый power-switch между VCORE и выходом SMPS. Опасны эти игры, ИМХО.
1 час назад, aske1 сказал:
У меня все объединены.
5 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Когда SMPS включен, то нельзя разкочегарить до 480 МГц, только 400 МГц.  Как только H7 появились, то не было такого ограничения, но потом, как объяснила техподдержка, частоту снизили до 400 МГц из-за каких то нестабильностей, в кубе ограничение добавили.   Через регистры то в ручную можно сделать и 480,  на Nucleo работает и на 480, но зачем рисковать.
