Перейти к содержанию
Arduino Uno проблема с питанием
купил для удешевления конструкции вместо стандартной Arduino UNO R3 на диповском корпусе
вот такие платы
но столкнулся пока с необъяснимой для меня ситуацией:
при  подключении внешнего питания 12В и кабеля юсб
происходит нагрев и сгорание СH340G,LM1117-5, ну и самого мк .
никаких проблем с такой же запиткой на стандартной Arduino UNO R3 нет.
подскажите, пожалуйста, что является причиной проблемы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
схема ,надо полагать, такова
5 minutes ago, MrYuran said:
А вы так не делайте (С)
странный совет
полагаете, без такого подключения можно обойтись ?
Ссылка на сообщение
Точно не такова, т.к. эта содержит очевидные ошибки.
Ну, 12В подавать однозначно не стоит.
Ссылка на сообщение
будьте любезны, укажите их
я проверял-в плане запитки и операционника соответствует
Ссылка на сообщение
Например, включение C1, закоротки RX и TX на PB4 и PB5. То есть это не та схема, по которой что-то делали (надеюсь).
Ссылка на сообщение
ну если только в этом дело, то и было бы хорошо.
я тут полистал интернет-книгу и
у AlexGyver (https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/) вычитал не до конца понятную фразу
Важно! На момент подключения к плате USB кабеля для прошивки внешнее питание должно быть подключено, иначе через плату может пойти большой ток то
значит ли это, что нельзя подключать к плате внешнее питание, если уже подключено юсб ?
спасибо, а есть ли в доступе реальная схема ?
посмотрю , что у меня могло быть не так с бутербродом...
но для верности, вторую плату я испытывал без навесов, и она так же ушла в аут.
Ссылка на сообщение
приведенная в первом посте картинка чуток не такая как у меня, сразу не разглядел.
у меня
Ссылка на сообщение
Это надо у автора фразы интересоваться, что же такое он имел в виду.
Думаю, их несколько больше одной, как и версий китайских ардуин. Но с платой с картинки схема действительно имеет сходство.
Могу только предположить, что банально выгорает 1117 (которая, например, совсем не 1117), а затем 12В выносит CH340 и МК.
Ссылка на сообщение
на всякий случай я на вновь приобретенных платах сразу его меняю на купленные в чипдипе.
экспериментирвать теперь буду с большой острасткой
Ссылка на сообщение
И лучше подать +6.5В, а не 12
Ссылка на сообщение
где ж мне таким нестандартом поживиться?
у меня как раз куча блоков 12Вх2А.
Ну придется стандартные ардуиновские на 9В пользовать.
Ссылка на сообщение
Дешёвые БП без положенной нагрузки могут давать сильно больше положенного напряжения. А даже у честной 1117 предел 15 В.
Ссылка на сообщение
В 19.03.2024 в 15:35, balk сказал:
укажите их
Вместо всех 100 нФ нарисованы 100 пФ — и ведь китайцы такое тупо припаяют, глазом не моргнут.
Выход LM358 без дополнительной подтяжки не способен выдать менее 1,2 В относительно плюса, а у Si2302 порог 0,4 В, т.е. он всё время открыт и вся эта затея не работает.
В 19.03.2024 в 16:36, balk сказал:
Т.е. импульсные — тогда не удивительно, что всё выгорает при перетыканиях. Данный вход явно подразумевался для увесистых БП на НЧ трансформаторе, т.е. с низкой проходной ёмкостью, да и не понятно, о чём тема, когда можно от USB БП питаться.
Ссылка на сообщение
спасибо за ценные замечания!
тема о том, что устройство работает от блока питания, пока не возникает необходимость проверить его функционирование через монитор порта.
никак не привыкну, что блок питания должен быть включен прежде ,чем подключить юсб.
хотя это и логично, я все-равно умудряюсь сделать наоборот, и соответственно  тут и начинается свистопляска.
жалко пожженных плат, но проблема мне даже интересна.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
