Jump to content
arduino uno проблема с питанием
купил для удешевления конструкции вместо стандартной Arduino UNO R3 на диповском корпусе
вот такие платы
но столкнулся пока с необъяснимой для меня ситуацией:
при  подключении внешнего питания 12В и кабеля юсб
происходит нагрев и сгорание СH340G,LM1117-5, ну и самого мк .
никаких проблем с такой же запиткой на стандартной Arduino UNO R3 нет.
подскажите, пожалуйста, что является причиной проблемы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А вы так не делайте (С)
Share this post
Link to post
схема ,надо полагать, такова
странный совет
полагаете, без такого подключения можно обойтись ?
Share this post
Link to post
Точно не такова, т.к. эта содержит очевидные ошибки.
Ну, 12В подавать однозначно не стоит.
Share this post
Link to post
будьте любезны, укажите их
я проверял-в плане запитки и операционника соответствует
Share this post
Link to post
Например, включение C1, закоротки RX и TX на PB4 и PB5. То есть это не та схема, по которой что-то делали (надеюсь).
Share this post
Link to post
ну если только в этом дело, то и было бы хорошо.
я тут полистал интернет-книгу и
у AlexGyver (https://alexgyver.ru/lessons/arduino-power/) вычитал не до конца понятную фразу
Важно! На момент подключения к плате USB кабеля для прошивки внешнее питание должно быть подключено, иначе через плату может пойти большой ток то
значит ли это, что нельзя подключать к плате внешнее питание, если уже подключено юсб ?
спасибо, а есть ли в доступе реальная схема ?
посмотрю , что у меня могло быть не так с бутербродом...
но для верности, вторую плату я испытывал без навесов, и она так же ушла в аут.
Share this post
Link to post
приведенная в первом посте картинка чуток не такая как у меня, сразу не разглядел.
у меня
Share this post
Link to post
Это надо у автора фразы интересоваться, что же такое он имел в виду.
Думаю, их несколько больше одной, как и версий китайских ардуин. Но с платой с картинки схема действительно имеет сходство.
Могу только предположить, что банально выгорает 1117 (которая, например, совсем не 1117), а затем 12В выносит CH340 и МК.
Share this post
Link to post
на всякий случай я на вновь приобретенных платах сразу его меняю на купленные в чипдипе.
экспериментирвать теперь буду с большой острасткой
Share this post
Link to post
И лучше подать +6.5В, а не 12
Share this post
Link to post
где ж мне таким нестандартом поживиться?
у меня как раз куча блоков 12Вх2А.
Ну придется стандартные ардуиновские на 9В пользовать.
Share this post
Link to post
Дешёвые БП без положенной нагрузки могут давать сильно больше положенного напряжения. А даже у честной 1117 предел 15 В.
Share this post
Link to post
В 19.03.2024 в 15:35, balk сказал:
укажите их
Вместо всех 100 нФ нарисованы 100 пФ — и ведь китайцы такое тупо припаяют, глазом не моргнут.
Выход LM358 без дополнительной подтяжки не способен выдать менее 1,2 В относительно плюса, а у Si2302 порог 0,4 В, т.е. он всё время открыт и вся эта затея не работает.
В 19.03.2024 в 16:36, balk сказал:
Т.е. импульсные — тогда не удивительно, что всё выгорает при перетыканиях. Данный вход явно подразумевался для увесистых БП на НЧ трансформаторе, т.е. с низкой проходной ёмкостью, да и не понятно, о чём тема, когда можно от USB БП питаться.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
