А как поменять "звание"?
Раньше как-то можно было, начиная с определённого уровня. Я поменял на "фанат дивана". Сейчас вот подумал, что я уже не такой фанат дивана, как раньше, хотел поменять на что-то более актуальное, и не нашёл где. Это я плохо искал, или убрали такую возможность?
Это поле - артефакт старого движка форума, сейчас оно заменено рангами в зависимости от числа постов.
PS: вернул его редактирование и отображение. Попробуйте.
Заработало частично. Поменял звание на "труженик села" - сбоку от моих сообщений поменялось, в профиле осталось старое. Очистил (ввёл пустую строку) - перестало отображаться "Звание: xxx" около сообщений. Остался я вообще без звания. Но, что интересно, в профиле осталось старое ("фанат дивана"). А при наведении на него мышкой всплывает подсказка "Гуру 6/6".
В принципе, я доволен, мне главное хотелось убрать "фанат дивана" 🙂
В 19.03.2024 в 18:06, makc сказал:
Кажется, у некоторых пользователей звание теперь дублируется. Так и должно быть?
image.png.1cecd33905feaf0c2d6bdc5c673e102c.pngimage.png.169e5380b4182a9245a9c0954a510514.png
4 минуты назад, arhiv6 сказал:
Нет, так быть не должно. Буду разбираться.
О, оказывается всё ещё сложнее: отображение зависит от темы. В моей теме (Electronix Neoclassic (по умолчанию)) - сейчас не видно ни уровня, ни звания.
А если я включаю тему "Electronix Classic 4.5.2", то видно уровень (над аватаркой), причём мой уровень по-прежнему "фанат дивана" 🙂
А отображение звания, как я понимаю, сейчас уже отключили.
2 часа назад, arhiv6 сказал:
Поправил. Действительно в теме было задвоение из-за артефактов при переносе темы на новую версию движка форума.
1 час назад, AHTOXA сказал:
Отключили отображение ранга по числу постов. Поле "звание" по-прежнему отображается.
А можно вот так сделать?
Понятно же, что те, кто не администраторы, те - участники. И двоеточие после города не нужно.
(Тема - "электроникс модерн")
33 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Можно (теоретически), но это будет набор костылей, которые будут вбиты в каждую из тем, т.е. крайне кривое решение. Дело в том, что сейчас в теме поля профиля (город, звание и т.п.) выводятся простым циклом по всем полям, которые разрешено отображать. При реализации вашего предложения придётся захардкодить идентификаторы, которые могут поплыть при очередном обновлении темы или обновлении движка форума. А также придётся выборочно удалять двоеточия - тоже плохо.
Поэтому на практике я не вижу смысла в такой модификации.
Я считаю, что группы убирать не стоит.
Если уж совсем по красоте делать, то озвучу мои мысли.
1. Из строки звания удалить "Звание:". По надписи итак понятно, что это.
2. Вместо группы участников (Участник, Свой и т.д.) писать это самое звание.
3. Звание писать тем же стилем, к какой группе относится пользователь.
P.S. И группы пользователей почему-то имеют разное использование по числу: Модераторы, Администраторы, но Участник, Свой и т.д. Я бы все писал в единственном числе.
P.S.2. И Город я бы заменил на г. - так короче и лаконичнее.
P.S.3. И лишние отступы между строками (между званием и кол-вом постов и т.д.) тоже можно убрать.
Но это все лишь мое мнение))) Я не знаю, насколько гемморно это все править в движке сайта.
image.png.55ec8e6aaffe5fc594de1fa5ebd77331.pngimage.png.19ab158037555bf77998d1ea85c0c08a.pngimage.png.17c5b762daee3f43739c55a82bf40463.png
4 минуты назад, Arlleex сказал:
Это будет костыльная переделка тем форума с жёстким заданием идентификаторов полей и т.п. Крайне кривое решение, которое мне очень сильно не нравится.
7 минут назад, Arlleex сказал:
Не замечал. Поправил.
Москву и Санкт-Петербург можно без "г." писать, как в официальных письмах допускается. И, кроме города, добавить "село", "посёлок" - не все в городах живут.
Сейчас понятно, никто так делать не будет, вдруг в будущем такая возможность появится.
11 минут назад, MrGalaxy сказал:
С буквой "г" смотрится не очень:
Вот так по-моему получше будет:
Ну здесь чисто проблема формальности заполнения поля "Город". Потому что там должна была быть Тула.
А вот г. Москва или г. Тула смотрятся уже солидно и правильно.
А то я могу написать "которого нет" и получится "Город которого нет" - без запятой😉
В общем, здесь надо просто выработать определенный стиль и надеяться на разумность пользователя при заполнении графы.
Мое предложение было основано лишь на сокращении ряби - вместо Город писать г. (пробел) (название города).
Или еще лучше, вообще не делать автоматической приписки. Пусть пользователь сам пишет: с. Островцы или г. Тула, или пгт. Семипядевое.
3 минуты назад, Arlleex сказал:
А как быть с "самоварами и пряниками", показанными выше? "г. самоваров ... " смотрится плохо. "г. Самоваров ... " смотрится ещё причудливее.
Боюсь, что идеального варианта мы не найдём и "Город" без двоеточия это самый компромиссный вариант.
