kumle 0 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Всем привет! Кто может подсказать, разобрал датчик удара и срисовал кусок схемы (один канал уровня предупреждения), какую функцию выполняют диоды в обратной связи операционника. Если с отрицательной еще более менее понятно, в литературе встречается разбор таких схем, то с диодом в положительной обраь=тной связи вообще непонятно. Может это какая то хитрая уловка, или тепмературная компенсация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 25 минут назад, kumle сказал: какую функцию выполняют диоды в обратной связи операционника. Второй операционник это компаратор по уровню. Диод в ООС с резистором определяет уровень срабатывания, а в ПОС - принудительная зарядка входного конденсатора для нормирования минимальной длительности выходного импульса. Эдакий суррогатный одновибратор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба верхний диод обеспечивает слежение уровня компарации за постоянной составляющей сигнала датчика, нижний диод обеспечивает заряд конденсаторы фильтра до какого-то высокого напряжения в случае срабатывания компаратора, что удлинняет сигнал срабатывания компаратора, учитывая что со временем уровень компарации подрастет и компаратор отключится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Ухты, вот так прям сходу. Сразу видно профессионалы. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Всё равно странновато - если на выходе 1го ОУ больше 1,5В, то транзистор будет открываться независимо. Хотя там на неинв. входе может быть ноль.. но и тогда при смещении 7мВ и Ку=500 всё плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба Поэтому и разобрал, глючит датчик, дает ложные срабатывания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 1 час назад, kumle сказал: Поэтому и разобрал, глючит датчик, дает ложные срабатывания А в симулятор схему реально загнать? Маркировка диодов распознаётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба 4 hours ago, kumle said: Поэтому и разобрал, глючит датчик, дает ложные срабатывания А режимы почто не сняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
