Перейти к содержанию
Диоды в положительной и отрицательной ОС в схеме с ОУ
Всем привет!
Кто может подсказать, разобрал датчик удара и срисовал кусок схемы (один канал уровня предупреждения),
какую функцию выполняют диоды в обратной связи операционника. Если с отрицательной еще более менее
понятно, в литературе встречается разбор таких схем, то с диодом в положительной обраь=тной связи вообще непонятно.
Может это какая то хитрая уловка, или тепмературная компенсация?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, kumle сказал:
Второй операционник это компаратор по уровню. Диод в ООС с резистором определяет уровень срабатывания, а в ПОС - принудительная зарядка входного конденсатора для нормирования минимальной длительности выходного импульса. Эдакий суррогатный одновибратор...
Ссылка на сообщение
верхний диод обеспечивает слежение уровня компарации за постоянной составляющей сигнала датчика, нижний диод обеспечивает заряд конденсаторы фильтра до какого-то высокого напряжения в случае срабатывания компаратора, что удлинняет сигнал срабатывания компаратора, учитывая что со временем уровень компарации подрастет и компаратор отключится
Ссылка на сообщение
Ухты, вот так прям сходу.  Сразу видно профессионалы.  Спасибо.
Ссылка на сообщение
Всё равно странновато - если на выходе 1го ОУ больше 1,5В, то транзистор будет открываться независимо. Хотя там на неинв. входе может быть ноль.. но и тогда при смещении 7мВ и Ку=500 всё плохо.
Ссылка на сообщение
Поэтому и разобрал, глючит датчик, дает ложные срабатывания
Ссылка на сообщение
1 час назад, kumle сказал:
А в симулятор схему реально загнать?
Маркировка диодов распознаётся?
Ссылка на сообщение
А режимы почто не сняли?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
