Tue 0 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Подскажите, можно ли в 7ом семействе XILINX (Artix7, Kintex7) на одной микросхеме (например XC7A15T FGG484) одновременно реализовать PCIe x1 и Ethernet 1G ? У этой микросхемы 4 GTP трансивера. Позволяет ли использовать один из них для одного протокола (PCIe), а другой для другого (Eth) ? В свое время у ALTERA (Intel) на Cyclone 4GX этого нельзя было делать, может быть и на 5ом (неуверен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 40 minutes ago, Tue said: Подскажите, можно ли в 7ом семействе XILINX (Artix7, Kintex7) на одной микросхеме (например XC7A15T FGG484) одновременно реализовать PCIe x1 и Ethernet 1G ? У этой микросхемы 4 GTP трансивера. Позволяет ли использовать один из них для одного протокола (PCIe), а другой для другого (Eth) ? В свое время у ALTERA (Intel) на Cyclone 4GX этого нельзя было делать, может быть и на 5ом (неуверен) Проблем быть не должно, но потребуется завести два разных рефклока в этот единственный квад. Там как раз два входа, так что все должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба 50 минут назад, Tue сказал: Подскажите, можно ли в 7ом семействе XILINX (Artix7, Kintex7) на одной микросхеме (например XC7A15T FGG484) одновременно реализовать PCIe x1 и Ethernet 1G ? У этой микросхемы 4 GTP трансивера. Позволяет ли использовать один из них для одного протокола (PCIe), а другой для другого (Eth) ? В свое время у ALTERA (Intel) на Cyclone 4GX этого нельзя было делать, может быть и на 5ом (неуверен) Можно. Делали так ещё на Spartan-6, а также на Artix-7. Но там есть нюансы при генерации ядер, т.к. на сколько я помню штатный генератор не очень умеет генерировать готовые врапперы под этот случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Посмотрите референс дизайн какой-нибудь, если не изменяет память, нужно организовать правильный сброс для QPLL, которая тактирует трансиверы PCIe. Мы на это налетели: link training проходил для 2.5GT/s, а при попытке изменения скорости линка на 5GT/s LTSSM повисал в каком-то из состояний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Если взять чип в том же корпусе, но с двумя GTP Quad, то вообще никаких проблем не ожидается, в том числе и со сбросами. В пределах одного квада да, возможны сюрпризы, но наверняка решаемые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Если использовать ПЛИС с несколькими GTP Quad, то да, думаю не должно быть препятствий. А интересует как раз ПЛИС с одним GTP Quad и одновременная реализация разных протоколов Да, в самом первом сообщение забыл написать, что PCIe хотелось бы использовать идущую в комплекте Hard IP, а не писать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ObKo 0 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба Используем PCIe и 3G-SDI на одном Quad. Принцип такой - генерируются IP-core PCIe/Eth, в процессе указывается, что Quad Common должен быть не внутри корки, а в example design. Потом генерируются example designы и из них вытаскивается модули с common и скрещиваются. У Artix два полностью симметричных QPLL в кваде, поэтому проблем не должно возникнуть - разве что с арбитражем портов drp, если он используется в обоих корках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба On 3/15/2024 at 1:56 PM, Tue said: XC7A15T Чип слишком маленький чтобы туда сразу и Ethernet и PCIe пихать. Один только AXI Memory Mapped To PCI Express занимает 11911 LUT и 16 BRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 17 марта Опубликовано 17 марта · Жалоба 9 часов назад, BSACPLD сказал: Один только AXI Memory Mapped To PCI Express занимает 11911 LUT и 16 BRAM. Сама по себе PCIe корка с AXI4-Stream портами небольшая -- там же аппаратный блок основную функциональность тащит. Насколько помню, PCIe x4 выходила в таком виде порядка 1000 лутов. А BRAM тоже зависит от заявленного размера буферов, по минимуму там было 8 или 9 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ObKo 0 17 марта Опубликовано 17 марта · Жалоба 11 часов назад, BSACPLD сказал: Чип слишком маленький чтобы туда сразу и Ethernet и PCIe пихать. Один только AXI Memory Mapped To PCI Express занимает 11911 LUT и 16 BRAM. Ну так, типичный xilinx - AXI MM to PCIe жирный и правильный. Для конкретной задачи можно и свой заточенный TLP написать. Сам контроллер PCIe железный и много не ест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба On 3/15/2024 at 2:47 PM, makc said: Можно. Делали так ещё на Spartan-6 Подскажите, а вы делали так на ПЛИС Spartan-6 с одним Tile (или GTP_DUAL) блоком или с несколькими ? Есть Spartan-6 XC6SLXT25T-2FGG484 с двумя GTP-трансиверами в одном Tile. Пытаюсь понять можно ли поднять на нем одновременно PCIe x1 + Eth1G. Пока думаю что нельзя, может я ошибаюсь. Поэтому смотрю Artix-7. Выше коллеги пишут: On 3/15/2024 at 6:02 PM, ObKo said: ... Принцип такой - генерируются IP-core PCIe/Eth, в процессе указывается, что Quad Common должен быть не внутри корки, а в example design. Потом генерируются example designы и из них вытаскивается модули с common и скрещиваются. Спасибо, буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 37 минут назад, Tue сказал: Подскажите, а вы делали так на ПЛИС Spartan-6 с одним Tile (или GTP_DUAL) блоком или с несколькими ? С одним, кристалл XC6SLX25T-2CSG324C больше не имеет. GTP0 был для PCIe, а GTP1 для SGMII. Два независимых тактовых сигнала: 100 МГц для PCIe с шины и 125 МГц от генератора для SGMII. 39 минут назад, Tue сказал: Пытаюсь понять можно ли поднять на нем одновременно PCIe x1 + Eth1G. Пока думаю что нельзя, может я ошибаюсь. Можно. Работает без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
