Jason 1 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба Edge Computing Access Screen предназначен для предоставления решения на основе периферийных вычислений для систем контроля доступа. Он может реализовать распознавание лиц, обработку данных, распознавание отпечатков пальцев и другие функции, а также повысить безопасность и удобство системы контроля доступа. С точки зрения сценариев применения интеллектуальная система мониторинга и контроля доступа является важной частью интеллектуальной безопасности здания. Применение технологии периферийных вычислений может повысить эффективность мониторинга и скорость реагирования, избежать рисков безопасности в процессе передачи данных и защитить конфиденциальность пользователей. Периферийные вычислительные устройства могут быстрее обрабатывать аутентификацию и повышать скорость реагирования и безопасность систем контроля доступа. Требования к оборудованию для экрана контроля доступа к периферийным вычислениям (1) Процессор Выберите высокопроизводительный и маломощный встроенный процессор. Сам процессор должен обладать арифметической мощностью для удовлетворения потребностей периферийных вычислений. (2) Память Настройте соответствующую память и флэш-память для данных системы и приложений. (3) Интерфейс Обеспечьте необходимые интерфейсы между несущей платой и другими устройствами, такими как GPIO, UART, I2C, SPI и т. д. (4) Модуль связи Поддержка Wi-Fi или 4G для облегчения передачи данных с помощью облачной платформы. (5) Датчик Интегрируйте несколько датчиков, таких как распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев и устройство считывания RF-карт. Дизайн экрана контроля доступа для периферийных вычислений SoM FET3568-C рекомендуется использовать в качестве аппаратной платформы экрана контроля доступа к периферийным вычислениям. Система на модуле имеет четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с основной частотой 2,0 ГГц, а собственный NPU имеет вычислительную мощность 1TOPS, что может удовлетворить потребности легких задач периферийных вычислений. Память: SoM FET3568-C поддерживает хранилище LPDDR4 и eMMC и может быть сконфигурирован с соответствующей памятью и флэш-памятью для удовлетворения потребностей системы контроля доступа. Интерфейс: собственный GPIO, UART, I2C, SPI, гигабитный порт и т. д. могут взаимодействовать с другими линиями. Модуль связи: FET3568-C поддерживает технологии беспроводной связи, такие как Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Соответствующий модуль связи можно выбрать в соответствии с требованиями. Датчики: FET3568-C поддерживает несколько интерфейсов датчиков, таких как GPIO, I2C, SPI и т. д., и может легко интегрировать несколько датчиков, включая модули распознавания лиц, модули распознавания отпечатков пальцев и т. д. Модуль питания: в соответствии с требованиями системы контроля доступа можно выбрать соответствующий чип источника питания, чтобы обеспечить стабильное и надежное питание всей несущей платы. Расширение периферии: слоты для карт USB и SD удобны для вторичной разработки и расширения функций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
