Electrovoicer 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 5 hours ago, alex-sss said: Z conversion еще удобно использовать. Увы, оно никак не заменяет реальный импеданс измерительного порта, подключенного к DUT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 7 часов назад, alex-sss сказал: Т и П-образные цепи. Ага, фабричные цепи, рассчитанные на один диапазон частот, при том весьма узкий. Как то пробовал заниматься пересадкой кристаллов транзистора из модуля в модуль- та еще затея с согласованием. Ps. Возвращаясь к обмеру транзисторов при ограниченном бюджете- кто нибудь переделывал направленые ответвители под 10 ом импеданс, чтобы использовать их между транзистором и трансформатором импедансов или тюнером? Вроде особых проблем нет, особенно в коаксиальных направленниках- заменил центральную жилу линии на больший диаметр и перекалибровал, но вот почему то самоделки не получаются широкополосными ( две-три октавы) а вся литература по конструированию широкополосных направленников- 50 омная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 14 июня Опубликовано 14 июня · Жалоба 9 hours ago, alex-sss said: аттенюатор можно делать 50 -> 15 Ом Сделал по-быстрому аттенюатор со входом 12 Ом и выходом 50 Ом, на 17дб ослабления, до 6ГГц вполне пристойно. Откалибровался с ним, в следующее свободное время попробую измерить "горячий" s22 на чем-нибудь известном. Любопытно, что выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба On 6/14/2024 at 9:33 PM, Electrovoicer said: Сделал по-быстрому аттенюатор со входом 12 Ом и выходом 50 Ом, на 17дб ослабления, до 6ГГц вполне пристойно. Откалибровался с ним, в следующее свободное время попробую измерить "горячий" s22 на чем-нибудь известном. Любопытно, что выйдет. Изменится нагрузка усилителя, а погрешность измерения определяется в основном эффективными параметрами, т.е. разницы между 50 и 12 Ом можно и не заметить. Также у самих приборов source/load match далеко не 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 7 minutes ago, alex-sss said: Изменится нагрузка усилителя, а погрешность измерения определяется в основном эффективными параметрами, т.е. разницы между 50 и 12 Ом можно и не заметить. Также у самих приборов source/load match далеко не 50 Ом. Что и требуется, потому что у транзисторов средней мощности выходной импеданс 5-15 Ом, и подключая их к порту 50 Ом, сложно понять что-либо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба При ограниченном бюджете можно измерения выполнять не в широкой полосе, а по отдельным частотным точкам со сменой оснастки. Например, нужно обмерить транзистор до 6 ГГц, изготавливаем оснастку по входу и 3-6 выходных оснастки порядка 50->10 Ом, 50->5 Ом на частотах 1, 3, 6 ГГц. Обмеряем ее, при работе исключаем посредством de-emb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 1 hour ago, alex-sss said: Обмеряем ее, при работе исключаем посредством de-emb А чем плох вариант просто калиброваться по плоскости оснастки 10 Ом, а не исключать эту оснастку, предварительно ее обмерив? Ведь главное, чтобы транзистор "видел" 5-15 Ом, т.е. был как бы предсогласован? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 1 час назад, alex-sss сказал: Обмеряем ее, при работе исключаем посредством de-emb. Для этого vna должен уметь в de-emb и в TRL калибровку низкоомную, т.к оснастка для транзисторов по SOLT не калибруется нормально. Ну ине забыть сделать два кусочка низкоомной линии из того же материала, что и трансформаторы импеданса. А то имели секас когда кусочки кто то потерял и потом в тихаря сделал замену из неизвестно чего. Ну и линии должны быть подвижны на стенде, чтобы так калиброваться можно было. На (C) понятно линии раздвинуты а на (B) cдвинуты и контактной пружиной сверху замкнуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба Традиционный подход векторного анализа, калибруемся на 50 Омах, а дальше дело техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба Кабели gore 0s (методика S21, r=57 mm) по cheap-цене практически соответствуют high-performance test port cable (данные Fundamentals of Vector Network Analysis, RS), наилучшие результаты получены среди 0sd01d01. Наглядный практический пример зачем нужно измерение/сравнение на уровне тысячных долей дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба https://www.everythingrf.com/news/details/18560-signal-hound-plans-to-enter-the-vector-network-analyzer-business-with-a-2-port-usb-device-up-to-40-ghz Любопытно, что Copper Mountain Tech сделают в ответ, т.е. наблюдается явная тенденция к дальнейшему удешевлению VNA в мире вследствие падения продаж, даже у основных игроков. Изменено 24 июня пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба On 6/24/2024 at 12:35 PM, alex-sss said: https://www.everythingrf.com/news/details/18560-signal-hound-plans-to-enter-the-vector-network-analyzer-business-with-a-2-port-usb-device-up-to-40-ghz Да, цена и паспорт изделия были бы любопытны. SM200B прекрасен, за свои деньги. Чую, купит их кто-нибудь, а то распоясались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба Их вроде бы купили инвесторы и им выделены порядка 17 kk$ согласно данным из открытых источников. BATTLE GROUND, Wash.—July 7, 2022— Signal Hound, a developer of highly optimized solutions for RF signal test and measurement equipment, has announced the sale of the company to Harrison Osbourn. Изменено 26 июня пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба On 6/26/2024 at 11:04 AM, alex-sss said: Их вроде бы купили инвесторы и им выделены порядка 17 kk$ согласно данным из открытых источников. Пропустил эту новость. Но, скорее всего, промежуточный этап - немного поднимут кэш флоу, и продадутся кому крупнее. Обычное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба Еще можно AFR использовать для оснастки, но это уже платная опция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
