Ruslan1 17 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба Здравствуйте! Хочу три (лучше четыре) канала по 1000 SPS (лучше 4000 SPS), 20-24 бита разрешение. То есть либо одноканалка с мультиплексором и 4kSPS (16kSPS) АЦП, либо 4 независимых АЦП 1kSPS(4kSPS) в параллель. И минимальное потребление. Пока что вижу самый экономный вариант - что-то вроде ADS131M03 : 3 АЦП внутри, в "very low power mode" обещают максимум потребления 1.12 мА на корпус. То есть 0.37 мА на канал. Если взять одноканалку с мультиплексором, например MCP3561 в режиме сканирования - получаю по даташиту максимум 1.18 мА в минимальном режиме. То есть те же 0.39 мА на канал. Но может быть есть что-то из АЦП, потребляющее меньше, чем 0.37 mA на канал, для 3-4 каналов при 1 kSPS на канал? Устроит и одноканалка без мультиплексора, поставлю несколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба msp430i2040 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: msp430i2040 Спасибо, но я не понял где там малое потребление? Понимаю, что это полный МК с крутыми АЦП, но я вижу в спецификации "Active Mode Supply Current @ 1 MHz : 1.6 mA Typ.". (Upd: ну и как МК он маловат, мне хоть 150K RAM нужно, а там 1K) Upd2: А сколько он энергии может съесть, чтобы работать в качестве интеллектуального АЦП с SPI шиной или просто стрим валить? я думаю все равно не меньше этих 1.6 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 45 minutes ago, Ruslan1 said: Спасибо, но я не понял где там малое потребление? Понимаю, что это полный МК с крутыми АЦП, но я вижу в спецификации "Active Mode Supply Current @ 1 MHz : 1.6 mA Typ.". (Upd: ну и как МК он маловат, мне хоть 150K RAM нужно, а там 1K) Upd2: интересно, если есть такой встроенный АЦП, то может они и отдельно АЦП делают с похожими параметрами...) это потребление ядра МК, который для работы АЦП не особо нужен, и его можно усыпить, либо запустить на частоте в несколько кГц, достаточной чтобы данные из АЦП в регистр spi слэйва переложить (дма там нет) а сам АЦП: SD24 Analog plus digital supply current per converter (reference current not included) 190 µA typ 250 max АЦП там тоже так себе, основное предназначение для измерение сетевых 50Гц, <90dB, зато 24бита, ага, и если самого МК как именно МК не хватит, проще отдельный АЦП найти. ads131m04 на пониженной частоте 1.2мА на все 4 канала. можно ещё на ацп для ЭКГ посмотреть типа ads1194 з.ы. а использовать один АЦП и мультиплексировать медленные сигма-дельта АЦП не самая хорошая идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 15 минут назад, _pv сказал: з.ы. а использовать один АЦП и мультиплексировать медленные сигма-дельта АЦП не самая хорошая идея. Вполне возможно, что кто-то из производителей строит такие преобразователи по параллельно- последовательной архитектуре: 1. Подключение к каналу. 2. Измерение базовой части. 3. Запуск сигма-дельта до 20-24 разрядов. 4. Переключение на следующий канал. 5. Измерение базовой части. 6. Запуск параллельного сигма-дельта до 20-24 разрядов. .... Если такие 4-канальные есть, то надо смотреть характеристики. Лично сам с годами пришёл к выводу, что поиск нужных микросхем - удел разработчика, так как никто на добровольных правах не станет выполнять этот титанический труд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба ADS1293, ADS1298.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба Спасибо! я еще поищу. Пока что все-таки лучше чем ADS131M03 не нашел. Обещают ENOB 18.8 бит на 4 kSPS, 1.2 mA (max), 3 канала. Про предложеные варианты: - msp430i2040 для 90 dB (15 бит ENOB?) как-то совсем неоптимально. - ADS1193- 16-битка, маловато. ADS1293 - "215 Hz bandwidth" маловато, но зато достойные 18 бит ENOB. а при "1280-Hz bandwidth" 13.7 бита, неинтересно. Но эти кардио-АЦП нужно изучать, там даже с ходу неясно как потребление считать (там по каналам расписано), и вообще очень он специализирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 4 minutes ago, Ruslan1 said: Пока что все-таки лучше чем ADS131M03 не нашел. Обещают ENOB 18.8 бит на 4 kSPS, 1.2 mA (max), 3 канала. - msp430i2040 для 90 dB (15 бит ENOB?) как-то совсем неоптимально. SINAD, да не особо они отличаются, THD и SFDR у обоих по 100дБ, у i2040 нелинейность чуть выше (30 вместо 6 ppm), поэтому указанный 90дБ SINAD и 100дБ указанного SNR (N без +D) у ADS131 по уровню входного шума на закороченном входе (как эти 18.8 ENOB и намерили) врядли будут уж сильно отличаться. не в 16 раз уж точно. а отдельный АЦП всё равно удобнее, особенно если МК не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба AD4011, 18 bit, 1 ch, THD = -115 dB. Потребление: 10 uW при 1k SPS. (Fig. 35, page16). При питании от 1.8 V получается ток потребления: 5 мка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 1 час назад, blackfin сказал: AD4011, 18 bit, 1 ch, THD = -115 dB. Потребление: 10 uW при 1k SPS. (Fig. 35, page16). При питании от 1.8 V получается ток потребления: 5 мка. Воот! Ведь могут! а я уже за них бояться начал. Спасибо! вариант реально супер. Цена немного негуманная (проверил на Дижикее: минимум по 15 долларов AD4010 если сотнями брать). Но это уже вариант. Странно что я их вообще не заметил когда смотрел. Наверное потому что SAR, а я дельта-сигмы искал. SAR тоже пойдет, хотя и сильно больше мороки с фильтрацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба On 3/8/2024 at 7:39 PM, Ruslan1 said: Спасибо! вариант реально супер. Там у них целый зоопарк в этой линейке АЦП: AD40**. Например: AD4022, AD4032 и проч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 17 минут назад, blackfin сказал: Там у них целый зоопарк в этой линейке АЦП: AD40**. Например: AD4022, AD4032 и проч. Ну так же пусть сам и ищет, детсад давно позади Я вот недавно месяц потратил на на поиски R2R OpAmp с очень сложным набором остальных характеристик. Нашёл. Без форума. Прекращайте воспитывать избалованных участников, особенно среди старожилов! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 9 марта Опубликовано 9 марта · Жалоба Вот, уже плевки полетели Я ж говорю детсад, это не тот случай, где есть место мозговому штурму. Ещё раз повторю - я полностью на стороне ТС, тем более, что у него нет таких проблем с импортными сайтами, как у нас. Только самостоятельный поиск раскроет глаза и даст представление об уровне таких АЦП. Тщательное изучение даташитов, вдумчивое заполнение таблицы в Excel, анализ данных и принятие взвешенного решения. Дорогу осилит идущий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 марта Опубликовано 9 марта · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Вот, уже плевки полетели Я ж говорю детсад, это не тот случай, где есть место мозговому штурму. Для меня в данном "мозговом штурме" было серьезным скачком в сторону от мэйнстрима два момента, о которых я сам не подумал. Они бы еще долго не попали в мои "таблицы Excel" если бы не эта тема: - SAR АЦП - микроконтроллер с встроенным АЦП в качестве "умного экономичного АЦП". Ну и озвученные тут несколько флагманов, продемонстрировавших, что уже достигнуто и реально доступно на рынке, а не является просто недостижимой мечтой. Так что не надо крошить батон, тема интересная и мне лично полезная 🙂 Upd: Ну и иногда нужно просто быстро оценить масштабы проблемы, чтобы понять, какими энергиями и деньгами оперировать. Просто для предварительного прогноза в Project Definition, а не для приципиальной схемы и программы. Прямо сейчас уже достаточно понять, что добавление такой-то функции увеличивает энергопотребление изделия на +30%...+100 %, а стоимость материалов на +5$...+ 50 $, вот и весь "внешний выхлоп". Далее, после определения направления внешними силами (менеджеры), уже буду копать в сторону "экономим на батерейке", или "делаем дешевле но габаритнее", или "фигня, всё не устраивает, делаем ничего". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 9 марта Опубликовано 9 марта (изменено) · Жалоба 1 час назад, Ruslan1 сказал: Так что не надо крошить батон, тема интересная и мне лично полезная 🙂 Тогда прошу извинить, возможно, что был не прав. Видимо с АЦП не всё так просто, как с ОУ. Тем не менее, методика отбора проверенная, хоть и трудоёмкая, а SAR сам бы всплыл в процессе заполнения таблицы. PS: Преимуществом "тотальной проверки" всех 20-24-разрядных АЦП всех производителей будет не только сравнительный анализ, но и минимальная вероятность пропустить мимо глаз самый подходящий АЦП. Изменено 9 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
