Перейти к содержанию
Отладка проекта с DDR3
Коллеги, у меня спаяно 6 новых плат, три из них работают, три - нет. Работаю с FPGA Intel.
Картинка результата тестирования рабочей платы:
На мой взгляд очень неплохо.
А на нерабочих тест вообще не проходит. Вроде всё уже проверил: номиналы резисторов, целостность связи FPGA - DDR3, напряжения питания...
В прошлом году сделал десяток таких плат, но слава Богу такого затыка не было. Возможно кто-то поделится опытом как выходили из такой ситуации.
На что ещё обратить внимание?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чипы пробовал менять? Поменяй с рабочей и посмотри результат. Будет понятно, связано это с чипами памяти или платой.
Часто такой эффект дает ошибки времянок. Смотреть на линиях реальные тайминги. Ну и форму сигнала. Фронты, звон и т.д
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 14:47, DanilinS сказал:
Стрёмно как-то, могу и рабочей платы лишиться...
Частота уж больно высокая, нет соответствующего оборудования. У осциллографа полоса 200 МГц.
И ещё сложилось впечатление что корка затыкается на нерабочих платах (если не проходит калибровка). При попытке записать данные шина не оживляется.
Ссылка на сообщение
Не сочтите за глупость, но... а маркировка на чипах одинаковая? Понимаю что такое редко бывает, но всё же.
Сколько вообще чипов у каждой ПЛИС? Совет перепаять всё же очень очень хороший. Рентгеном контролили шарики?
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 19:31, 1891ВМ12Я сказал:
Никакая не глупость, мне самому, например, попадались FPGA с маркировкой несуществующей в природе.
Да, скорее всего рискну перепаять, пока других мыслей нет.
Паяли сами, рентген-контроля нет.
Ссылка на сообщение
Нужно смотреть, какой пункт калибровки не проходит. Не скажу про Intel, но у Xilinx через отладчик можно посмотреть подробно отчет по калибровке. Там несколько десятков пунктов, и в случае непрохождения калибровки видно, на каком пункте остановился процесс.
Если остановился на первом пункте - скорее всего в цепях DDR-FPGA где-то плохой контакт,непропай и т.д. Менять микросхемы между платами не нужно. Для начала можно просто прогреть память, ПЛИС. Если не помогло - поменять память на новую, и т.д.
Если  где-то посередине (типа DQS-to-DQ deskew) - можно  уменьшить частоту контроллера памяти.
Но судя по тому, что часть плат проходит калибровку с хорошим результатом, предположу первый вариант.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем участникам обсуждения! Все платы заработали, калибровка проходит.
От себя добавлю - внимательность и ещё раз внимательность.
Больше ничего не потребовалось.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
