Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Здравствуйте. Наконец то допилил все как надо. Все подключается, собирается но есть несколько вопросов по результатам. У меня есть два генератора частоты: clk160mhz: sdram_pll_clk -- генератор частоты для SDRAM и для корки port map ( clkout => clk_160mhz, -- генерим частоту для работы sdram lock => pll_lock_160, -- флаг готовности генератора clkoutp => clk_160_d22_mhz, -- смещенный сигнал для корки чтобы выровнять время установки сигналов и фазу. (пока не работает. ) clkin => InClock_50 -- входной сигнал в 50 мегагерц. ); clk48mhz: cam_pll_clk -- генератор рабочей частоты для работы камеры. 48mhz port map ( clkout => clk_48mhz, -- выходная частота lock => pll_lock_48, -- сигнал готовности clkin => clk_160mhz -- входной сигнал из генератора SDRAM ); Так вот после окончательной сборки вижу такой вот варнинг: Цитата WARN (TA1118) : the clock "clk160mhz/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk"'s frequency does not match clk48mhz/rpll_inst's param "FCLKIN = "200"" Что это значит?? Откуда 200 взялось? несколько раз перепроверял параметры которые устанавливаю в корке rPLL. Там ошибок нет. Как исправить это? Далее есть такие сообщения: Цитата WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal '\MyMIPI2/DPHY_RX_INST/HS_CLK ' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal '\MyMIPI1/DPHY_RX_INST/HS_CLK ' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal 'USB30_in_clk_d' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew WARN (PR1014) : Generic routing resource will be used to clock signal 'InClock_50_d' by the specified constraint. And then it may lead to the excessive delay or skew USB30_in_clk_d и InClock_50_d - это входные сигналы. Один идет с моста FT601 второй с физического генератора 50Mhz. HS_CLK генерирует корка MIPI_RX. Можно ли это вылечить и какие последствия могут быть если закрыть глаза? Далее. Как пользоваться отчетами построения? Насколько принципиально вообще туда лазить? Предметно меня волнует вот эта табличка: откуда он узнал что Inclock_50 имеет частоту 50Mhz?? Я нигде этого не задавал. И почему он установил USB30_in_clk = 100. То что красным выделено это катастрофа или нет?? Как убрать красное?? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба xilinx? intel ? china ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 42 minutes ago, Worldmaster said: USB30_in_clk_d и InClock_50_d - это входные сигналы. Один идет с моста FT601 второй с физического генератора 50Mhz. Частоты заходят не на клоковые пины в ПЛИС. Если далее заходят только на PLL - я бы игнорировал. 42 minutes ago, Worldmaster said: Далее. Как пользоваться отчетами построения? Насколько принципиально вообще туда лазить? Предметно меня волнует вот эта табличка: Я смотрю только Fmax. Если красный - проект не рабочий, будет глючить от фазы луны. 42 minutes ago, Worldmaster said: И почему он установил USB30_in_clk = 100. вероятно по умолчанию, пропишите в констрейнах нужное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 11:01, Alex77 сказал: xilinx? intel ? china ? Gowin IDE? GW2AR-LV18EQ144C8/I7 В 28.02.2024 в 11:42, _4afc_ сказал: Если далее заходят только на PLL - я бы игнорировал. один на PLL а USB30_in_clk_d это тактовый для взаимодействия с мостом. Силами IDE исправить нельзя? Какие могут быть последствия? В 28.02.2024 в 11:42, _4afc_ сказал: Я смотрю только Fmax. Если красный - проект не рабочий, будет глючить от фазы луны. Как исправить? В 28.02.2024 в 11:42, _4afc_ сказал: вероятно по умолчанию, пропишите в констрейнах нужное. Можно скрин где это прописать?? Ковырял IDE но что то не увидел подходящей настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 28 minutes ago, Worldmaster said: Ковырял IDE Этого не надо. Констрейны описываются в файле sdc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 39 minutes ago, Worldmaster said: Можно скрин где это прописать?? Ковырял IDE но что то не увидел подходящей настройки. В .sdc файле командой create_clock / create_generated_clock в зависимости от сигнала. если текстового редактора на ПК нет - ткнуть на иконку с графиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 12:57, _4afc_ сказал: В .sdc файле командой create_clock / create_generated_clock в зависимости от сигнала. если текстового редактора на ПК нет - ткнуть на иконку с графиками. Нашел. Добавил. Но все равно красное не уходит. Что с этим делать то теперь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 13 minutes ago, Worldmaster said: Но все равно красное не уходит. Что с этим делать то теперь? Начните с простого - 160МГц, 13 уровней логики. Варианта у вас 2: понизить частоту до 40МГц улучшить код использующий 160МГц, уменьшив уровни логики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 13:30, _4afc_ сказал: Варианта у вас 2: понизить частоту до 40МГц улучшить код использующий 160МГц, уменьшив уровни логики А на что ориентироваться то? Что значит улучшить код? 160 мегагерц подается на корку для работы с SDRAM. У меня по сути даже доступа к коду то нет. Это корка шифрованная. CAM_CLK это тоже идет на корку MIPI RX. Что я там улучшу то? И от чего зависит то "лучшесть" кода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 9 minutes ago, Worldmaster said: А на что ориентироваться то? Что значит улучшить код? Начните с мигания светодиодом, остальное пока рано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 14:27, _4afc_ сказал: Начните с мигания светодиодом, остальное пока рано... Это вы с чего решили то что рано? Какое мигание то светодиодом. У меня уже весь код готов и отлажен в моделсиме. Говорю же на корки идут эти частоты. Каким образом их улучшить то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 2 hours ago, Worldmaster said: отлажен в моделсиме Ваше цель не моделсим, а железо. Ваш отлаженный в моделсиме код в железо не ложится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 2 часа назад, Worldmaster сказал: У меня уже весь код готов и отлажен в моделсиме. Ваш код проприетарный? Если нет, то выкладывайте целиком. Ваше сообщение WARN (TA1118) : the clock "clk160mhz/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk"'s frequency does not match clk48mhz/rpll_inst's param "FCLKIN = "200"" я сто раз на своём коде видел, но, чтобы сказать, что не так в вашем, мне нужен ваш код, а не мой, где (мама, смотри (с)) я всё поправил. А то, что вы с предупреждениями боретесь - это очень верный подход. И да, если есть желание (или нежелание выставлять свой код публично) - пишите в ЛС (мне можете тоже не показывать, но вам я покажу свой, в котором всё (ЕМНИП) ок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба В 28.02.2024 в 16:54, andrew_b сказал: Ваше цель не моделсим, а железо. Ваш отлаженный в моделсиме код в железо не ложится. Да я уже понял это. Но хоть бы кто нибудь намякнул что конкретно делать надо.. вроде же все профессионалы тут и не одну собаку съели на этом деле. Ну или у меня проблемы возникают такие которые никогда в жизни ни у кого ни разы не возникали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба сложно что-то сказать не имея описания или понимания как Ваша схема в FPGA работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
