Jason 2 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба SoM FET113i-S разработан и спроектирован на базе промышленного процессора Allwinner T113-i с основной частотой 1,2 ГГц. Он оснащен многоядерным процессором и многоархитектурой: интегрированным двухъядерным процессором Cortex-A7, 64-разрядным процессором XuanTie C906RISC-VCPU и DSP, который не только обеспечивает эффективную вычислительную мощность, но также имеет богатые мультимедийные функции и полные ресурсы интерфейса; Конструкция штампованного отверстия делает продукт более долговечным, а макетная плата потребляет как можно больше ресурсов ядра процессора, что является экономически эффективным выбором для таких ключевых областей, как промышленность, энергетика, транспорт и так далее! В этой статье кратко описан процесс адаптации платы разработки Forlinx T113i-S к экрану LVDS. Платформа разработки: плата разработки Forlinx T113i-S. Чтобы изменить экран T113i, вам необходимо изменить ядро и uboot соответственно. В качестве примера возьмем экран LVDS 1024*600. 1. Введите следующий путь; 2. Откройте OK113I-C-Linux.dts; 3. Измените параметры разрешения, как показано на рисунке ниже (конкретные параметры см. в руководстве к экрану, который вы используете): 4. Сохраните и выйдите после изменения, а затем начните изменять uboot и введите следующий путь; 5. Откройте display-menu.c; 6. Измените параметры разрешения, как показано на рисунке ниже: 7. После модификации скомпилируйте uboot по начальному пути исходного кода; 8. Завершите компиляцию после успешной компиляции./build. Ш.; 9. После успешного выполнения. /build.sh, образ пакета записан на плату, чтобы наблюдать за этим явлением. Вышеупомянутая модификация параметров может быть успешно адаптирована к новому дисплею, конечно, конкретная работа разных плат главной платформы управления будет разной, но общая идея та же самая, конкретная может быть основана на соответствующей платформе для просмотра соответствующей информации. определить конкретные шаги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
