Перейти к содержанию
Товарищи, кто использовал коннектор 7/16 DIN  для высоких мощностей 5kW ? Частота 30MHz
Выдержит ? Нет ?
Или подскажите альтернативу..
Сигнал непрерывный!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотря какой производитель и по какому стандарту произведен. Китай ... проблемный. А так по стандарту у этого разъема 2700 VRMS максимум, вот и считайте.
Там не столько в нем проблема сколько в том какой кабель с этим разъемом вы будете использовать ....
Ссылка на сообщение
Сам разьем выдержит, только конечно затяжка ключем динамометрическим обязательна. А вот кабель надо типа heliax 1/2 как минимум. Цанга в разьеме должна хорошо обхватывать его оплетку монолитную, и центральная жила там алюминиевая с медным покрытием- цанга центрального контакта разьема тоже должна к нему быть согласованная, т.к припаять центральный контакт из за большого теплоотвода можно разве что индукционным нагревателем, а там тоже куча проблем. Кабеля типа RG можно только при импульсной мощности применять, при постоянной вч мощности они перегреваются.
Ссылка на сообщение
17 hours ago, oleg-n said:
Выдержит ?
запас более чем трехкратный, куда он денется
А страшнее перетянуть или недотянуть ключиком на 32?
Ссылка на сообщение
7/16 обеспечивает контакт корпуса по упругой деформации металла. Цанги контактной по корпусу  там нет. Если не дотянуть то получим подгар в местах ненадежного  контакта. А если перетянуть- резьбу можно сорвать. Поэтому желательно иметь ключ- трещетку на 221 in-lbs ( сколько это в ньютонометрах- без понятия). Хотя для лабораторного применения рекомендуют в 10 раз меньший момент затяжки.
Ps. посмотрите еще на разъемы типа 4.3/10- они меньше 7/16 и более удобны в использовании, а мощности в районе нескольких КВт тоже держат.
Ссылка на сообщение
Это если не постоянный сигнал то да, в несколько раз запас есть. А у меня постоянный сигнал. Например у амфенол по даташиту значение постоянного 500VRMS.
спасибо огромное за инфу, принял к сведению.
Кстати , а кабели heliax 1/2 по отношению к обычным серии LMR не ломкие ? Какие минусы есть ?
Ссылка на сообщение
считается по средней мощности. Если сигнал постоянный то его средняя мощность просто равна его величине в любой момент времени
Ссылка на сообщение
Сигнал непрерывный!
Широкополосный?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, oleg-n сказал:
Они вообще полужесткие, т.е один раз уложил, при этом конечно соблюдая минимальный допустимый радиус, и больше не трогаем. Из относительно эластичных с такими мощностями справлялся только RG-393 и то он был весьма горячий, но ему то это не вредило- он типа до 200 градусов.
PS. Если нужна эластичность то можно поиграться с Sucoflex 106 но из опыта заделать ему оплетку так, чтобы ее не рвало при частых изгибах- проблематично. Обязательно ставить датчик КСВ чтобы при обрыве оплетки не спалить усилок.
Ссылка на сообщение
Есть минус, их должны монтировать те у кого руки не из жопы растут, очень требовательны, еще разъемы от разных производителей по разному монтируются. Рекомендую и кабель и разъем от одного производителя брать и лучше с комплектом инструментов для монтажа.
Эти кабели как и любые другие со сплошной экранировкой не любят сгибы туда сюда, один раз согнули как он должен стоят и не трогайте. И перегрев не любят, у них наполнитель довольео легко плавится и стекает.
Ссылка на сообщение
Решил информацией от khach воспользоваться и применить RG393, вроде он по надежнее. Интересно на сколько он нагреется..
Ссылка на сообщение
А может кто-то посоветует герметичный приборный разъём 7/16 (снаружи прибора 7/16, внутри переход на микрополосок), который может держать 4-5 кВт импульсных, и 500 - 1000 Вт средней мощности в S-диапазоне? Желательно под метрическую резьбу.
Ссылка на сообщение
Напрямую это вряд ли получится. На киловатт запаивали полужесткий кабель в разьем, а потом уже второй конец полужесткого кабеля- к сумматору мощности припаивали. Но даже полужесткий 0.250 на S- диапазоне этого вряд ли выдержит.  Тут наверно уже жесткий кабель надо, но его при таком диаметре гнуть- проблема. Лучший вариант наверно сумматор, обьединенный конструктивно с разьемом. Что то типа такого https://www.mdpi.com/2072-666X/15/2/207
Ссылка на сообщение
Вопрос выбора разъёма пока открыт, на данный момент рассматриваю вариант волноводного выхода из усилителя. Либо волноводом суммировать каскады и также волноводом выходить, либо складывать мощность поликоровым сумматором бегущей волны, и с него на КВП.
Ссылка на сообщение
А диэлектрик с микрополоском согласны киловатт средней мощи пропускать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
