oleg-n 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Товарищи, кто использовал коннектор 7/16 DIN для высоких мощностей 5kW ? Частота 30MHz Выдержит ? Нет ? Или подскажите альтернативу.. Сигнал непрерывный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Смотря какой производитель и по какому стандарту произведен. Китай ... проблемный. А так по стандарту у этого разъема 2700 VRMS максимум, вот и считайте. Там не столько в нем проблема сколько в том какой кабель с этим разъемом вы будете использовать .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Сам разьем выдержит, только конечно затяжка ключем динамометрическим обязательна. А вот кабель надо типа heliax 1/2 как минимум. Цанга в разьеме должна хорошо обхватывать его оплетку монолитную, и центральная жила там алюминиевая с медным покрытием- цанга центрального контакта разьема тоже должна к нему быть согласованная, т.к припаять центральный контакт из за большого теплоотвода можно разве что индукционным нагревателем, а там тоже куча проблем. Кабеля типа RG можно только при импульсной мощности применять, при постоянной вч мощности они перегреваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 17 hours ago, oleg-n said: Выдержит ? запас более чем трехкратный, куда он денется 1 hour ago, khach said: только конечно затяжка ключем динамометрическим обязательна. А страшнее перетянуть или недотянуть ключиком на 32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 7/16 обеспечивает контакт корпуса по упругой деформации металла. Цанги контактной по корпусу там нет. Если не дотянуть то получим подгар в местах ненадежного контакта. А если перетянуть- резьбу можно сорвать. Поэтому желательно иметь ключ- трещетку на 221 in-lbs ( сколько это в ньютонометрах- без понятия). Хотя для лабораторного применения рекомендуют в 10 раз меньший момент затяжки. Ps. посмотрите еще на разъемы типа 4.3/10- они меньше 7/16 и более удобны в использовании, а мощности в районе нескольких КВт тоже держат. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба On 2/28/2024 at 1:44 PM, Freesom said: запас более чем трехкратный, куда он денется А страшнее перетянуть или недотянуть ключиком на 32? Это если не постоянный сигнал то да, в несколько раз запас есть. А у меня постоянный сигнал. Например у амфенол по даташиту значение постоянного 500VRMS. On 2/28/2024 at 2:14 PM, khach said: 7/16 обеспечивает контакт корпуса по упругой деформации металла. Цанги контактной по корпусу там нет. Если не дотянуть то получим подгар в местах ненадежного контакта. А если перетянуть- резьбу можно сорвать. Поэтому желательно иметь ключ- трещетку на 221 in-lbs ( сколько это в ньютонометрах- без понятия). Хотя для лабораторного применения рекомендуют в 10 раз меньший момент затяжки. Ps. посмотрите еще на разъемы типа 4.3/10- они меньше 7/16 и более удобны в использовании, а мощности в районе нескольких КВт тоже держат. спасибо огромное за инфу, принял к сведению. Кстати , а кабели heliax 1/2 по отношению к обычным серии LMR не ломкие ? Какие минусы есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 1 hour ago, oleg-n said: Это если не постоянный сигнал то да, в несколько раз запас есть. А у меня постоянный сигнал. считается по средней мощности. Если сигнал постоянный то его средняя мощность просто равна его величине в любой момент времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба On 2/27/2024 at 10:38 PM, oleg-n said: для высоких мощностей 5kW ? Частота 30MHz Сигнал непрерывный! Широкополосный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 2 часа назад, oleg-n сказал: а кабели heliax 1/2 по отношению к обычным серии LMR не ломкие ? Какие минусы есть ? Они вообще полужесткие, т.е один раз уложил, при этом конечно соблюдая минимальный допустимый радиус, и больше не трогаем. Из относительно эластичных с такими мощностями справлялся только RG-393 и то он был весьма горячий, но ему то это не вредило- он типа до 200 градусов. PS. Если нужна эластичность то можно поиграться с Sucoflex 106 но из опыта заделать ему оплетку так, чтобы ее не рвало при частых изгибах- проблематично. Обязательно ставить датчик КСВ чтобы при обрыве оплетки не спалить усилок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 22 hours ago, oleg-n said: Кстати , а кабели heliax 1/2 по отношению к обычным серии LMR не ломкие ? Какие минусы есть ? Есть минус, их должны монтировать те у кого руки не из жопы растут, очень требовательны, еще разъемы от разных производителей по разному монтируются. Рекомендую и кабель и разъем от одного производителя брать и лучше с комплектом инструментов для монтажа. Эти кабели как и любые другие со сплошной экранировкой не любят сгибы туда сюда, один раз согнули как он должен стоят и не трогайте. И перегрев не любят, у них наполнитель довольео легко плавится и стекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба On 3/1/2024 at 1:20 PM, ASDFG123 said: Есть минус, их должны монтировать те у кого руки не из жопы растут, очень требовательны, еще разъемы от разных производителей по разному монтируются. Рекомендую и кабель и разъем от одного производителя брать и лучше с комплектом инструментов для монтажа. Эти кабели как и любые другие со сплошной экранировкой не любят сгибы туда сюда, один раз согнули как он должен стоят и не трогайте. И перегрев не любят, у них наполнитель довольео легко плавится и стекает. Решил информацией от khach воспользоваться и применить RG393, вроде он по надежнее. Интересно на сколько он нагреется.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба А может кто-то посоветует герметичный приборный разъём 7/16 (снаружи прибора 7/16, внутри переход на микрополосок), который может держать 4-5 кВт импульсных, и 500 - 1000 Вт средней мощности в S-диапазоне? Желательно под метрическую резьбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба Напрямую это вряд ли получится. На киловатт запаивали полужесткий кабель в разьем, а потом уже второй конец полужесткого кабеля- к сумматору мощности припаивали. Но даже полужесткий 0.250 на S- диапазоне этого вряд ли выдержит. Тут наверно уже жесткий кабель надо, но его при таком диаметре гнуть- проблема. Лучший вариант наверно сумматор, обьединенный конструктивно с разьемом. Что то типа такого https://www.mdpi.com/2072-666X/15/2/207 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 10:19 AM, khach said: Напрямую это вряд ли получится. На киловатт запаивали полужесткий кабель в разьем, а потом уже второй конец полужесткого кабеля- к сумматору мощности припаивали. Но даже полужесткий 0.250 на S- диапазоне этого вряд ли выдержит. Тут наверно уже жесткий кабель надо, но его при таком диаметре гнуть- проблема. Лучший вариант наверно сумматор, обьединенный конструктивно с разьемом. Что то типа такого https://www.mdpi.com/2072-666X/15/2/207 Вопрос выбора разъёма пока открыт, на данный момент рассматриваю вариант волноводного выхода из усилителя. Либо волноводом суммировать каскады и также волноводом выходить, либо складывать мощность поликоровым сумматором бегущей волны, и с него на КВП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 3 hours ago, Boriskae said: разъём 7/16 (снаружи прибора 7/16, внутри переход на микрополосок), который может держать 4-5 кВт импульсных, и 500 - 1000 Вт средней мощности в S-диапазоне? А диэлектрик с микрополоском согласны киловатт средней мощи пропускать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
