Перейти к содержанию
Возможно ли такое описание
Всех приветствую!
Хотел бы поитересоватся у знатоков VHDL возможно ли следующее описание. Дело в том, что я работаю над проектом IP компрессии и декомпрессии данных и столкнулся с такой проблемой, что за один такт устройство должно выполнить следующие действия : сначало происходит распараллеливание данных для различных вычислений, затем результаты этих выч. должны сравниться, а уж только потом процесс примет нужное решение для дальнейших действий над данными, которые войдут в следующем такте. Т.е. конвейеризация вычислений невозможна, в этом и проблема! Суть вопроса такова: могу ли я описать мою систему таким образом, что сначала по восходящему фронту тактового сигнала (clk'event and clk='1') распараллеливаются данные и над ними сразу происходят несложные вычислительные действия, а по нисходящему сигналу т.е. clk'event and clk='0' данные сравниваются, на основании сравнения выбираются дальнейшие действия над след. данными, далее цикл повторяется. Скажите с точки зрения логики это нормально, но как это будет в железе? Вобще возможно ли такое описание и чего можно ожидать от него?
С уважением Никита!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С уважением Никита!
Если я правильно понял вопрос, то ответ — «да!». Но какой-то уж вопрос больно расплывчатый…
Ссылка на сообщение
Да все в этом мире возможно, но боюсь что такт системный у вас будет не столь высокий.
Ссылка на сообщение
природу не обманешь.
если все вычисления занимают кучу времени, то никуда не денешься.
поэтому может сделать асинхронные вычисления в одном такте, если это возможно канешна.
и не заморачиваться с двумя фронтами.
по крайней мере не будешь издеваться над синтезаторами. и они будут способны применить всю свою мощь. чего я не замечал када они видят два фронта.
Ссылка на сообщение
Задача выглядит очень простой и стандартной :) Для ее решения достаточно "задержать" входные данные на n тактов на регистрах, принять все необходимые решения за эти такты и скорректировать направление движения потока. Если вычисления требуют значительных временных затрат, то можно поставить FIFO, если одного-двух тактов достаточно, то проще поставить пару регистров.
Подобного плана задачи возникают с высокоуровневыми протоколами. Как обычно, нужное поле находится десятком байт позже от начала пакета и решение об обработке пакета может быть принято только после инспекции этого поля. n-ти сатдийный конвеер в этом случае является одним из приемлемых решений проблемы. Подобное решение очень хорошо ложится в Xilinx, потому как сдвиговые регистры в этой архитектуре сравнительно дешевы.
Ссылка на сообщение
польностью согласен с тем фактом, что максимальная частота тактирования при этом резко падает! Но мне впринципе не так уж важна скорость, для меня главное степень сжатия!
FIFO не получится поставить и с регистрами тоже! Вся то и заморочь в том ,что систему нельзя конвейеризировать, т.е. понатыкать туда задерживающих регистров. Хотя FIFO можно поставить, но он мгновенно переполнится, т.к. каждое данное требует на обработку 2 такта, а данные приходят по каждому такту и необходимо учитывать тот факт, что размер сообщения заранее неизвестен, вобщем я долго думал над этим, неполучается :(
Ну раз большинство говорит, что вроде проблем с дву-фронтовым тактированием быть не должно, значит попробую выполнить именно по этой идее. Всегда рад рассмотреть новые интересные предложения по поводу этого!
Ссылка на сообщение
Непонятны опасения здесь присутствующих. Если например посмотреть на прием DDR данных в мегафункции Альтера altddio_in, или высокоскоростной lvds прием данных по link порту (мегафункция), всюду используется передний и задний фронт клока по отдельности (в разных процессах). И где тут тормоза. а как иначе. Или задействуют pll, если это присутствует в кристалле.
Ссылка на сообщение
Еще надо учитывать тот факт, что после конвейера данные выходят с той же скоростью, что и входят. Т.е. переполнения быть не может, даже если данные идут сплошным потоком без остановок.
Если делать в лоб и не "тыкать регистров", то схема может и не развестись.
Ссылка на сообщение
Очень интересно, а можно подробнее?
Насколько я знаю на двух фронтах выполняеться закапчуривание входного потока и склейка слов в слово двойной ширины, затем все переноситься на один фронт, т.е. другими словами очень небольшая и простая логика.
как я понял ваше утверждение там производиться достаточно сложная обработка(как в данном случае) на двух фронтах ?
Ссылка на сообщение
можно посмотреть у Альтеры an332.pdf Link порт TigerShack приемная часть два регистра по разным фронтам. потом все приводиться к одному. Все так как Вы говорите. Но это особенность данного протокола. А речь в обсуждении касалась можно или нельзя принимать данные на два регистра по разным фронтам. так почему нельзя?
Ссылка на сообщение
Ест-но этого никто не запрещает, но как я понял по описанию задачи, человек хочет заложить между фронтами нехилую логику, что с одной стороны удивляет, т.к. есть простое решение с задержкой данных, с другой стороны дык не факт что по двум фронтам лучше то будет, т.к. времени меньше в 2 раза остаеться на tsu/th.
Ссылка на сообщение
... т.к. каждое данное требует на обработку 2 такта, а данные приходят по каждому такту и необходимо учитывать тот факт, что размер сообщения заранее неизвестен, вобщем я долго думал над этим, неполучается :(
А как такой вариант - использовать для фиксирования входных данных опорную частоту f0, а для тактирования обрабатывающей логики умножать f0 на PLL'е? Идея в следующем - с определенной частотой в систему поступают данные, между тактовыми импульсами происходит их преобразование, результат этих преобразований влияет на логику работы устройства. Но кто сказал, что преобразования должны производиться с частотой поступления данных в систему? Или все-таки кто-то сказал? :glare:
Ссылка на сообщение
Все таки непонятно, зачем работать по двум фронтам. Не лучше ли просто взять в два раза большую тактовую и работать на одном фронте, как обычно и делается. Во всяких DDR идут на ухищрения с двумя фронтами, что бы уменьшить частоты сигналов, распространяемых во внешней среде, а здесь это не нужно.
Ссылка на сообщение
Алгоритм впринципе очень просто и программно разрешается около 2 часов работы. Аппаратно всё это выглядит тоже просто, но вот есть уязвимые моменты. Выкладываю суть дела:
представим, что мы взяли не начальный момент обработки данных, т.е. процесс обработки уже выполняется во-всю. Данные поступают на вход регистра, в моём случае это ASCII код по такту. Далее по следующему такту происходит распараллеливание: на один выход регистра подаётся ASCII код для вычисления эфективной хеш-функции, причём обращаю ваше внимание, что она вычисляется именно на базе предыдущей логики, что играет ключевую роль. Хеширование происходит асинхронно, в итоге хеш-функция определяет эффективный адрес ОЗУ, в этот же такт на компаратор попадает копия ASCII кода всё из того же буферного регистра. Если по адресу ОЗУ действительно находтится такое данное: в кодовый регистр заносим значение счётчика кодов, иначе - записываем по этому адресу данное, в регистр кодов записываем ASCII код из буфферного регистра. Далее цикл повторяется, только хеширование будет выполняться (ОЧЕНЬ ВАЖНО) на базе нового вошедшего в буфферный регистр ASCII кода И определённого в предыдущем такте значения в регистре кодов
Алгоритм упрощён, но уже понятно, что по такту такое заморочить сложновато, ещё сложнее сделать это очень красиво и эффективно!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
