Салават Султанов 0 16 февраля Опубликовано 16 февраля (изменено) · Жалоба Что за продукт: разработать дозатор молока для кофейни. Чтобы бариста не наливал молоко вручную. Задача: подобрать железо (весы), контроллер, написать софт. Идея разработки: Нужно создать обработку сигнала с датчика весов, который бы выдавал сигнал при достижении определенной массы (к примеру 200 мл.) на клапан с насосом, сигнал "стоп". Весы с краником подсоединены к холодильнику, в котором пакет с молоком объёмом в 20-30 литров. Можно предлагать свои идеи разработки данного продукта. Ищем энтузиаста, которому интересно вместе поработать над разными подобными приборами. Салават, +7 909 705 3622, можно писать в Телегу и на Ватсап, или звонить Изменено 16 февраля пользователем Салават Султанов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 11 hours ago, Салават Султанов said: при достижении определенной массы (к примеру 200 мл.) Масса измеряется в граммах, а миллилитрах измеряется объём. Не нужно их путать. Не часто встречаются такие чётко сформулированные хотелки, даже почитать стало интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба Возможно достаточно только насоса (по типу тех, что на 15л. бутыли с водой надеваюся). По мелочи: так же подача должна отключаться при преждевременном удалении стакана и не включаться когда его не установили (оптический датчик или по весам отслеживать). Основной пакет в холодильнике, а остальное (кран, насос и трубки) - нет, если использование не 24/7, нужно продумать как их промывать, чтобы не допустить порчу молока внутри них. Хотя сейчас молоко неделями не портится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Салават Султанов 0 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 15 минут назад, vervs сказал: Возможно достаточно только насоса (по типу тех, что на 15л. бутыли с водой надеваюся). По мелочи: так же подача должна отключаться при преждевременном удалении стакана и не включаться когда его не установили (оптический датчик или по весам отслеживать). Основной пакет в холодильнике, а остальное (кран, насос и трубки) - нет, если использование не 24/7, нужно продумать как их промывать, чтобы не допустить порчу молока внутри них. Хотя сейчас молоко неделями не портится. Понял, спасибо за ответ. Подскажите, а вы сами могли бы разработать такую систему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 15 hours ago, Салават Султанов said: Что за продукт: разработать дозатор молока для кофейни. Чтобы бариста не наливал молоко вручную. Пятый в поиске , ГОТОВЫЙ китайский весовой дозатор для сока ( весы + насос + корпус) примерно 350$ ... промышленный. что-то бытовое - думаю дешевле. 15 hours ago, Салават Султанов said: Задача: подобрать железо (весы), контроллер, написать софт. весы ? ну допустим ... датчик с платформой на 0,5 кг. Контроллер, ... ну пусть будет любой. Софт... вопросы - вопросы. - как задавать требуемый вес ? - куда выводить инструкции "поставьте стакан", "уберите стакан" ? - весы не откалиброваны / весы не работают ? - ошибки "молока в холодильнике нет? " "насос забилася / молоко не течет", холодильник отключился ... молоко в нем прокисло - его наливать или нет? экран? / цифры / кнопки? это все будет в описании задачи, или разработчик сам себе это все придумывает? 15 hours ago, Салават Султанов said: Ищем энтузиаста, которому интересно вместе поработать над разными подобными приборами. Какой бюджет на энтузиаста ? За интерес хлеба не купишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба явно есть готовое. если есть мысль, что собрать самому за выходной день - заблуждение. бюджет начинается от 150 рублей плюс железо порядка 50++. это для энтузиаста. срок: скорее всего придется возиться месяца три, если заниматься только этим. посему 150 - только для энтузиастов. выводим за скобку пищевые сертификаты. считаем что это для себя на кухне. если для себя на кухне то ардуина , тензовесы, помпа и электромагнитный клапан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 3 часа назад, izerg сказал: ... это все будет в описании задачи, или разработчик сам себе это все придумывает? Это всё всплывёт по ходу пьесы. С закономерным растягиванием сроков за тот же небольшой бюджет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 17 февраля Опубликовано 17 февраля · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: Это всё всплывёт по ходу пьесы. С закономерным растягиванием сроков за тот же небольшой бюджет. зачем "по ходу"? Там еще много "интересных " вопросов - которые нужно задать, до старта сроков и бюджета 🙃 но основной вопрос - "а зачем все это?", т.е. - зачем делать автомат, за работой которого нужно будет следить и обслуживать, который будет занимить место и потреблять энергию, ... если с инструментом "мерный стакан" справляется любой, даже не опытный бариста :). Зачем делать автомат - который уже существует ? почему его нельзя купить готовый, не оплачивая бюджет на разработку? И следующий вопрос - а сколько таких автоматов нужно будет сделать потом ? И кто их будет делать? а то, "вот вам новая прошивка с преферансом и куртизанками (с платежными терминалом и удаленным мониторингом) " ... и "на экране пишет "нужно сервисное обслуживание" и ничего не дает налить ? везите автомат на перепрошивку" - немного разные вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба В 17.02.2024 в 13:07, izerg сказал: Контроллер, ... ну пусть будет любой. Софт... вопросы - вопросы. - как задавать требуемый вес ? - куда выводить инструкции "поставьте стакан", "уберите стакан" ? В конечном итоге получится ТЗ на вендинговый аппарат. Уже проходил такое))))))) В 17.02.2024 в 20:12, izerg сказал: почему его нельзя купить готовый, не оплачивая бюджет на разработку? И следующий вопрос - а сколько таких автоматов нужно будет сделать потом ? И кто их будет делать? Вот в этом и дело, покупаешь для себя, можно купить готовый, а если это бизнес, рациональнее заказать разработку и делать партию самому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 2 hours ago, mantech said: В конечном итоге получится ТЗ на вендинговый аппарат. Уже проходил такое))))))) Вендинг... в этой жизни - все вендинг, даже холодильник на кухне .... не положил - не возмешь 🙂 2 hours ago, mantech said: Вот в этом и дело, покупаешь для себя, можно купить готовый, а если это бизнес, рациональнее заказать разработку и делать партию самому... Так вот об этом и речь, Начиная с грамотного ТЗ, которое стоит денег 🙂, а то потом будет "да, это не написано, но это ж и так понятно!!!" Все так, разработка начинается с прототипа, который ... дешевле купить, чем делать с нуля 🙂, дальше - да, анализ, своя разработка и партия. Подождем что скажет автор вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
