repstosw 17 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Насколько правильно получить выходное напряжение 3.3V из одной литий-ионки (4,2...3,7V), используя понижающий DC/DC конвертер типа EA3036C ? Даташит на микросхему DC/DC: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2005300208_Everanalog-IC-design-EA3036CQBR_C570857.pdf Запитал плату MangoPi с T113-s3 от литий-ионки: напряжение 3.3V присутствует. Ток потребления - до 0.3A. Насколько корректно? Два аккумулятора последовательно ставить - не хочу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 21 минуту назад, repstosw сказал: Насколько корректно? Мне кажется - вполне корректно... Учитывая что - , то есть - при снижении напряжения на аккумуляторе до 3,3 Вольта, микросхема всё ещё способна поддерживать напряжение на выходе равным тоже 3,3 Вольта. И, то есть, при нижнем пороге напряжения на аккумуляторе равным 3,2 Вольта практически ВСЯ энергия из аккумулятора будет уже высосана... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Интересно, зачем такие сложности, когда есть LDO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 17 minutes ago, A.V.Avtomat said: Интересно, зачем такие сложности, когда есть LDO? Зачем LDO, когда есть КР142ЕН? 1 hour ago, repstosw said: Насколько корректно? Корректно. А если потребители позволяют, то можно не зацикливаться на 3.3, а установить 3.0 или 2.7, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 27 minutes ago, aaarrr said: Корректно. А если потребители позволяют, то можно не зацикливаться на 3.3, а установить 3.0 или 2.7, например. У меня один потребитель требует 5...6 В. Как правильно сделать: 1) запитать все потребители от выхода повышающего преобразователя 5V, в том числе и плату с t113-s3 у которой вышеупомянутый EA3036C ? 2) запитать от 5V только потребитель, требующий питания 5V, а остальное от литий-ионки ? Плюс есть УНЧ PAM8301 - как правильно сделать его питание? Чтобы в отстутствии сигналов не было треска. LDO поставить? На какое напряжение? И откуда брать первичное питание - с повышающего DC/DC или с литий-ионки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 14 минут назад, repstosw сказал: 1) запитать все потребители от выхода повышающего преобразователя 5V, Плюс есть УНЧ PAM8301 - как правильно сделать его питание? 1) ПМСМ лишние преобразования ни к чему. Подавление пульсации у 8301 не очень высокое, лучше запитать от АКБ, если мощности мало взять более низкоомный динамик, но с землями (точками подключения АКБ, УНЧ, источника сигнала) аккуратно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба В 13.02.2024 в 18:01, repstosw сказал: У меня один потребитель требует 5...6 В. Как правильно сделать: А считать не пробовали? Ну то есть произвести расчеты, подумать над цифрами..... В 13.02.2024 в 18:01, repstosw сказал: Плюс есть УНЧ PAM8301 - как правильно сделать его питание? Как обычно запитать прямо от АКБ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба 53 minutes ago, vervs said: Подавление пульсации у 8301 не очень высокое, лучше запитать от АКБ, если мощности мало взять более низкоомный динамик, но с землями (точками подключения АКБ, УНЧ, источника сигнала) аккуратно Мой опыт показал, что он вообще не подавляет пульсации. Поэтому я опасаюсь, что если его запитать от аккумулятора напрямую, то я услышу писк и треск от ШИМ'ов преобразователей - в аудиотракте УНЧ - в наушниках/в динамике, питающихся с этого аккумулятора и питающих другие узлы: 1) ядро процессора 0,95 V 2) DDR память 1,5 V 3) Порты ввода-вывода 3,3 V 4) Подсветка дисплея 12 V (источник тока 20 мА) 5) Подсветка камеры в темное время суток - 6V (источник тока 300 мА ) 6) Трансивер 435 МГц - 5..6 V ( ток при передачи 500 мА) Тоесть: основная цель - не допустить появления помех в аудио-тракте УНЧ , от работы ШИМ конвертеров и цифровых узлов Изменено 13 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба В 13.02.2024 в 19:09, repstosw сказал: Тоесть: основная цель - не допустить появления помех в аудио-тракте УНЧ , от работы ШИМ конвертеров и цифровых узлов Какая длина проводов будет? Идеально унч запитать напрямую от АКБ отдельными проводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба 35 minutes ago, HardEgor said: Какая длина проводов будет? Идеально унч запитать напрямую от АКБ отдельными проводами. Не будет питающих проводов. Будет 4-слойная печатная плата с внутренними сплошными плейнами земли и питания. Но на модуле платы с процессором - источник звука с землёй, которая соединяется с цифровой не совсем правильно. Потому что китайцы. Изменено 13 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 15 hours ago, HardEgor said: Как обычно запитать прямо от АКБ... 15 hours ago, HardEgor said: Идеально унч запитать напрямую от АКБ отдельными проводами. А вот и нифига... Взял внешний УНЧ класса D, запитал его напрямую от аккумулятора. Также запитал плату MangoPi напрямую. Плюс и минус питания: разветвляются на УНЧ и на CPU-плату. В наушниках отчётливо слышу чирикание при загрузке программы с SD-карты. Фото ниже: Потом попробовал перекинуть GND УНЧ на другие пины на плате CPU. Нашёл положение с "чистой" землёй. При таком положении чирикание SD-карты в наушниках пропало. Земля очень уязвима - вход УНЧ относительно высокоомный. Плюс на питание УНЧ поставил ФНЧ из резистора 47 Ом и конденсатора 470 мкФ (керамика также присутствует) - для того, чтобы убрать одиночные потрескивания иногда. Фото ниже: Ну, и.... Какие выводы напрашиваются? Изменено 14 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 26 минут назад, repstosw сказал: Ну, и.... Какие выводы напрашиваются? А может быть есть смысл поставить на УНЧ ионистор(ы)? Тогда и резистор можно уменьшить в разы или дроссель использовать для фильтрации. Изменено 14 февраля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Ну, и.... Какие выводы напрашиваются? Не использовать несколько модулей, соединяя их проводками, особенное если у одного 18 часов назад, repstosw сказал: источник звука с землёй, которая соединяется с цифровой не совсем правильно. появление земляных петель неизбежно. Нужно соединить землю входа УНЧ и источника звука как можно ближе. Для исправления Вы пошли правильным путем - нашли точку с чистой землей, скорее эта точка просто импедансно "ближе" к входу УНЧ. Более радикально использовать диф. сигнал (можно ДУ перед входом УНЧ), трансформаторную развязку или что-то наподобие MS3121. Борьба с шумом на земле входа УНЧ (этот шум им будет усилен в Ку раз) важнее чем с пульсациями питания УНЧ, которые хоть немного, но ослабляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 14 февраля Опубликовано 14 февраля · Жалоба В 14.02.2024 в 10:41, repstosw сказал: В наушниках отчётливо слышу чирикание при загрузке программы с SD-карты. Фото ниже: С трудом нашёл плату на фото, только по светодиоду опознал) Остальное для меня загадка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 14 февраля Опубликовано 14 февраля (изменено) · Жалоба 45 minutes ago, vervs said: Более радикально использовать диф. сигнал (можно ДУ перед входом УНЧ), трансформаторную развязку или что-то наподобие MS3121 Имеется два выхода - левый и правый каналы. К сожалению, они не могут работать в противофазе, как это мог делать чип-предшественник(V3s). Поэтому вопрос остается открытым - как сделать дифференциальный выход из однополярного? Пробовал полевой транзистор с двумя резисторами - в цепи стока и истока, и с резисторов снимал два сигнала. Но выигрыша в помехозащищённости это не дало, так как всё крутится вокруг грязной земли. Ситуацию ухудшает источник тока для подсветки (на фотах не показан) - мощный светодиод с током 300 мА, который диммируется ШИМ: если заполнение импульса не равно 0 или 100%, то я слышу также гудение этого преобразователя (источник тока на базе микросхемы DC/DC). Изменено 14 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
