repstosw 18 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба Модуль RF4463F30, основнанный на RFIC Si4463 подвергся изменениям (в версии 3.0) - появились pin-диоды вместо SPDT-ключа: Ранее был ключ (версия 1.0 или 2.0): Вопросы: 1) Какое из переключений лучшее в плане помехозащищённости (для приёмника) ? 2) Какое из переключений лучшее в минимизации потерьмощности передачи ? 3) Сравнить надёжность обоих способов - через Pin-диоды и через SPDT-ключ: каковы достоинства, недостатки? Частоты: 430 ... 440 МГц. Мощность 1 Вт. Манипуляция: 2/4 (G)FSK. Битрейт 1 Мбит/c. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба Из простого ... берете nanoVNA и померив получаете все ответы на ваши вопросы в конкретных цифрах. ... Куда проще не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба On 2/11/2024 at 2:45 PM, repstosw said: каковы достоинства, недостатки? себестоимость и цена, ну и проблемы с комплектацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба 14 hours ago, Aner said: берете nanoVNA и померив получаете все ответы на ваши вопросы в конкретных цифрах. ... Куда проще не знаю. Интересно, как VNA может помочь ответить на вопрос 1): 16 hours ago, repstosw said: 1) Какое из переключений лучшее в плане помехозащищённости (для приёмника) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба On 2/12/2024 at 7:08 AM, repstosw said: Интересно, как VNA может помочь ответить на вопрос 1): https://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/x_parameters.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба On 2/11/2024 at 7:45 PM, repstosw said: Модуль RF4463F30, основнанный на RFIC Si4463 подвергся изменениям (в версии 3.0) - появились pin-диоды вместо SPDT-ключа Ответ от официального представителя NiceRF: Quote Pin-diodes And SPDT RF switcher are both available. There is no definite better choice, matching diodes can be more complicated, while SPDT circuits are simpler. SPDT circuits are more susceptible to static electricity and are relatively easier to break than diodes. Quote Pin-диоды и SPDT RF-коммутатор доступны. Не существует определенного лучшего выбора, соответствующие диоды могут быть более сложными, в то время как схемы SPDT проще. Цепи SPDT более восприимчивы к статическому электричеству и относительно легче разбить, чем диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба врут. Диоды дешевле и ... похуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 февраля Опубликовано 25 февраля (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Aner said: врут. Диоды дешевле и ... похуже. Также подумал. На ВЧ от статики защищаются вроде как индуктивностью на землю: видел такое решение в модуле на CMT2300A: там согласующее звено содержало катушку, замнкнутую на GND. Тем не менее, модули работают на скорости 1,25 МБит/c (4GFSK, кварц 37.5 МГц вместо 30 МГц) на 435 МГц с мощностью всего 0,1 мВт (-10 дБм) в пределах помещения с настроенной в резонанс (по VNA) J-антенной и FEC, исправляющей по всему пакету максимум 10% ошибок, длина пакета 6 кБ. И я рад! Изменено 25 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба On 2/26/2024 at 4:52 AM, repstosw said: На ВЧ от статики защищаются вроде как индуктивностью на землю На проверку esd, если нет нормального оборудования, можно пользовать еще советские зажигалки для газовых плит. 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 4 hours ago, alex-sss said: На проверку esd, если нет нормального оборудования, можно пользовать еще советские зажигалки для газовых плит. 🙂 Вот и пользуйте их в своих изделиях.... А я как-нибудь обойдусь без этого вандализма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба А вы запросите у производителя ESD class антенного входа вашего устройства. Помимо экономии на ключе на pcb не видно esd-диодов, которые стоят копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба 6 hours ago, alex-sss said: А вы запросите у производителя ESD class антенного входа вашего устройства. Помимо экономии на ключе на pcb не видно esd-диодов, которые стоят копейки. Вот вам нужно, вы и запрашивайте. В нуль-посте обозначено то, что интересует. Кроме того: On 2/26/2024 at 9:52 AM, repstosw said: в пределах помещения с настроенной в резонанс (по VNA) J-антенной ... вопрос со статикой снимается автоматически. Потому что J-антенна - замкнутая петля по постоянному току. И да, производитель модулей также проигнорировал мои вопросы, и вместо прямых ответов пустился в рассуждения о дешевизне пин-диодов и защите от статики. Цирк. Изменено 27 февраля пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба On 2/25/2024 at 12:39 PM, repstosw said: Не существует определенного лучшего выбора, соответствующие диоды могут быть более сложными, в то время как схемы SPDT проще гуглоперевод свинью подсунул, в оригинале шла речь о более сложных цепях согласования диодов. Хотя насколько они там могут быть сложнее, на один конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба On 2/26/2024 at 6:19 PM, repstosw said: А я как-нибудь обойдусь без этого вандализма. Вандализм - это молния там или ближняя зона ядерного взрыва. Обычный ключ обычно имеет встроенное esd, нормальные производители указывают это в дш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
