dim371 0 7 февраля Опубликовано 7 февраля (изменено) · Жалоба Добрый вечер. На отладочной плате приемника есть опорный кристалл, но подключен он в пин чипа через конденсатор, второй контакт кристалла на земле В описании - последовательный резонанс и указан кристалл hcm49-27.000mabj. Как он так без напряжения работает ? Можно ли применить вместо указанного ea2025ja18-27.000tr ? Спасибо Изменено 8 февраля пользователем dim371 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба 6 hours ago, dim371 said: Добрый вечер. На отладочной плате приемника есть опорный кристалл, но подключен он в пин чипа через конденсатор, второй контакт кристалла на земле В описании - последовательный резонанс и указан кристалл hcm49-27.000mabj. Как он так без напряжения работает ? Можно ли применить вместо указанного ea2025ja18-27.000tr ? Спасибо по идее будет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба 6 часов назад, dim371 сказал: Как он так без напряжения работает ? Без какого напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Вероятно, имелось ввиду некое постоянное ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Вот как у них кристалл включен. Напряжения на кристалле нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Как нет? А кружочек с синусом внутри? Или нет - потому что сломалось что-то внутрях. Или снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба А каким образом происходит привязка внутреннего генератора к частоте кристалла ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 30 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба On 2/8/2024 at 9:35 PM, dim371 said: А каким образом происходит привязка внутреннего генератора к частоте кристалла ? Кристалл является частотозадающим элементом схемы по аналогии с колебательным контуром. Эквивалентная схема кварцевого резонатора представляет собой колебательный контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 12 февраля Опубликовано 12 февраля · Жалоба Класс. Вот бы все так делали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
