FreeRTOS не отрабатывает StackOverflowHook
Добрый день!
Микроконтроллер зависает в середине работы программы, перебором нашёл что увеличение стека задачи решает проблему. Пытаюсь включить хук на стековрефлоу, чтобы в следующий раз, когда стека не хватит, не гадать в чём же дело. Но хук не отрабатывает. Подскажите пожалуйста, куда копать что попробовать?
Собственно включил флажок configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 1, сделал функцию vApplicationStackOverflowHook зажигающую лампочку, проверил что она линкуется, но она не вызывается
Изменено пользователем Pjotar
То, что увеличение стека решает проблему, не означает, что проблема именно и только в нехватке размера стека.
Говорят, что чтение мануалов помогает (но не всем): FreeRTOS — стеки и проверка переполнения стека
1 hour ago, EdgeAligned said:
чтение мануалов
спасибо, перечитывание помогло понять, что стековерфлоу нельзя поймать за руку, FreeRTOS может только при переключении задач оценить размер стека
Включите configASSERT() и сделайте его вывод в UART или RTT.
Думаю много полезного увидите.
