STM32 CubeIDE Как обращаться нагенерированным кодом
Добрый день!
Хотелось бы узнать, как поступаете с кодом, который генерирует CubeIDE. Работаете в рамках, заданных генератором, сохраняете возможность перегенерировать? Генератор очень удобный для старта проекта, но у меня возникает желание создать чистый проект без зависимости от код-генератора и туда уже ручками всё переносить и допиливать.
2 hours ago, Pjotar said:
Добрый день!
Код генерируется, добавляю что мне нужно. Потом поправляю в кубе и по циклу.
/* USER CODE ...*/
3 часа назад, Pjotar сказал:
Допиливать Куб - дело муторное. Его можно либо принять таким как есть, либо послать на и в и написать своё, благо оно легко пишется.
генерируется проект с необходимой основой. ставим синхронизацию какая нужна. назначаем ножки по максимуму. говорим что нужно пара таймеров и пара уартов. заходим в их конфигурации. обязательно говорим что нужно swd. смотрим и разрешаем прерывания таймеров и уартов . и все. хорошая основа.
Возможно, топикстартера не устраивает стиль оформления текста, способ компоновки файлов. Например, меня тоже оное вообще не устраивает, поэтому я вообще не пользуюсь Кубом. Потому как начинал с STM еще задолго до того, как появился Куб вообще.
Шашечки, или ехать. Каждый решает сам.
Ну со стилем и структурой проекта можно потерпеть, а вот функционально что меня выбило сегодня из колеи - это нагенированный код инициализации, который в случае ошибки вызывает функцию HandleErorr() без аргументов. Вызывает из двадцати мест, без указания там кода ошибки. И я такой секундочку, я хочу передать в эту функию код ошибки и как-то там ножкой просигналить. Ну вот необходимость нагенерированный код переписать.
Ну я заподозрил, что генератор этот чисто как помошник, шпаргалка, генератор примеров, а потом из генератора ташится всё в проект.
Интересно ещё, как собираются проекты в энетрпрайзе? Там же должны быть билдсервера, автотестирование... Проект куба без IDE я так понимаю не очень собирается... там же IDE генерирует makefile вроде?
/* USER CODE ...*/
ну вот и мне снача хотелось оставить нагенерированный код как есть, вставить в него просто вызовы своих задач и не трогать больше. только засомневался, работает ли это так, или на практике всё ручками перелопачивать
У этого кодогенератора была хорошая и правильная задумка, да вот реализация подвела.
Странно, что вас смущает только вызов ф-ции ошибки. А переписывать кубовский код - себе дороже. Он очень сильно интегрирован, сильно связан разнообразными зависимостями.
Раньше, до 2019 года был отдельный кодогенератор CubeMX, который генерировал код для выбираемой в настройках IDE. Потом, когда ST купили Atollic, они его изгадили и впихнули в него свой кодогенератор, и впихнули так же криво и косо. И теперь сиё творение зовется CubeIDE. И поэтому начинка Куба очень сильно ввязана в проект.
Автотестирование? Ха. К сожалению, в CubeIDE (если не ошибаюсь) так и не удосужились внедрить инструментарий юнит-тестов.
Как был - так и остался.
Это только продвинутым менеджерам нужно. Поэтому они и несчастливы.
Error_Handler. И можно сделать её как угодно. Всё в руках создателя.
8 минут назад, x893 сказал:
Да. Счастливые тестов не наблюдают (не делают).
21 hours ago, x893 said:
Error_Handler
И как в ней получить название вызвавшей функции или как-то ещё понять что за ошибка? Типа стектрейса что-то...
Если получится решить этот вопрос - останусь пока в рамках, установленных генератором
Название (имя) функции - вообще никак. Имена функций, переменных и прочего не содержатся в прошивке.
Хотя, чисто технически, при использовании механизмов assert, в код может внедряться информация об именах файлов и номерах строк, соотвествующих проверяемым условиям assert. Это доступно в режиме FULL_ASSERT.
Напишите индусам о своих желаниях. Возможно, они снизойдут до их воплощения. Они уже много лет не исправляют ошибки в ХАЛе. Есть целые сайты с этим, поищите на досуге.
Всё, что можно сделать малой кровью, это извлечь из стэка адрес, с которого вызвали Error_Handler(), чтобы в дизассме посмотреть адрес. Ну и __LINE__, __FILE__ и __func__ в помощь.
3 часа назад, tonyk_av сказал:
..."извлекать из стека" то, чего там может и не быть - так себе идея.
Написать свой кодогенератор, с блэкджеком и прочими аттрибутами.
Куб использует фреймворк FreeMaker (об этом написано в документации), вся информация в xml-ках.
Можно совместить "обманчивую красоту таких систем" и собственные представления о правильности вещей.
