Sh@dow 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Здраствуйте. Модем SIM800C нормально работает от батареи до напряжения 3.8 V. После начинаются проблемы. Перезагрузка. Я подумал вот и хорошо значит отлажу прошивку управляющего микроконтроллера для сложных случаев. Решил подпаять к TX пину модема проводок и завел его на другую плату. Там FT232 преобразователь в USB. Чтоб смотреть что происходит когда модем не может подключиться. И как назло модем начал отлично работать, даже до 3.6 вольта нормально отвечает на звонки. Я думаю что это он подпитывается дополнительно от платы через TX. Плата сама питается от USB. Может такое быть? Я не знаю как бы убрать это паразитное питание? Может быть поставить диод между FT232 и модемом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Хороший дизайн отсекает возможность паразитных запиток из домена, не управляемого штатным power sequence. Например, шифтером, который и паразитную запитку развяжет (отсутствующим диодом на + внутри), и лог. уровни подвинет Тут использован буфер SN74AXC4T245BQBR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 34 минуты назад, Sh@dow сказал: Решил подпаять к TX пину модема проводок и завел его на другую плату. Там FT232 преобразователь в USB. В разрыв "проводка" поставьте например: SN74LVC1T45DBVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 4 часа назад, Sh@dow сказал: Я не знаю как бы убрать это паразитное питание? Наконец прочитать инструкциюдаташит? Помнится там как раз была нарисована схема(даже две) согласования уровней полностью решающая эту проблему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 февраля Опубликовано 1 февраля (изменено) · Жалоба У меня схема собрана по руководству. Я выбрал вариант как на рисунке 20. Микроконтроллер у меня 3.3V. До этого проводок UART был подлключен к точке A. Сегодня перепаял его в точку B. Думал что через резистор 1K питание невозможно. Но модуль отлично работает даже при напряжении батареи 3,6 V. Без проводка начинает перегружаться. Как он может запитываться через сопротивление 1K? Завтра переделаю на вариант с диодом. И подключу проводок к точке C. Изменено 1 февраля пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 1 февраля Опубликовано 1 февраля · Жалоба 1 час назад, Sh@dow сказал: До этого проводок UART был подлключен к точке A. Сегодня перепаял его в точку B. Думал что через резистор 1K питание невозможно. В той схеме к точке В должен подключаться высокоомный вход с которого ничего не должно приходить. Т.е. там должны быть только 2.7В которые выдает модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба Вобщем после ряда экспериментов я считаю что дело не в паразитном питании а в уровне входного сигнала. Я не сказал выше что все глюки которые у меня были это с неподключенной антенной. CSQ был -90/-95 dBm. Возможно поключения платы с UART немного улучшало прием. С нормальной антенной все работает хорошо. При напряжении батареи 3.52. Просаживается до 3.3 в момент передачи. Уровень сигнала -87 dBm. Я все это затеял с уартом чтоб посмотреть что шлет модем когда отсоединяется от оператора. Оказалось ничего. Тоесть URC сообщения о потери связи с оператором нет? А то я думал события такие записывать на sd карточку для статистики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба >>> Тоесть URC сообщения о потери связи с оператором нет? То вы еще не сталкивались с тем когда идет нагрузка на соты и оператор предоставляет приоритет разговорам, обрывая все каналы передачи данных без предупреждения. Или когда в канале некоторое время нет передачи, а потом "черная дыра". Вы пересылаете блок данных, а он идет в никуда и никто об этом не сообщает. И сессия не считается разорваной. А лечится только покупкой выделенного "белого" IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
