Ноутбук Леново g500 не засыпает
Не удается отправить  в сон , например кнопкой. Вместо этого он выключается , при чем долго . Включается тоже долго.
Все настройки для сна сделаны . Диск заменен на ssd.
У  него был поврежден ЖД , Система была клонирована с подходящего по размеру    ноутбука той же модели   с более "жирным" процессором .
В 29.01.2024 в 13:12, muravei сказал:
По описанию складывается впечатление, что ноутбук уходит не в сон, а в гибернацию.
3 часа назад, makc сказал:
Какая ОС? Какие были сделаны настройки для сна?
Win 10
На доноре все работает.
19 минут назад, grts сказал:
а в гибернацию.
12 часов назад, niXto сказал:
Что пишет
Уже не помню, была одна ошибка, но тот же тест на доноре(с которого скопирована система) принес кучу ошибок , среди которых была и эта. При этом на нем все работает.
Ну, если это важно- могу повторить.
    Дело в том , что винт умер не своей смертью , ноут был уронен , " и так 8 раз"  🙂  Может, что и отвалилось.
9 часов назад, muravei сказал:
Ммм да, мне кажется с этого и надо было начинать)))
13 часов назад, mantech сказал:
Таки я с этого и начал :
Или ви думаете , что это могло случиться, таки,  от сглаза? 🙂
1 час назад, muravei сказал:
Повреждения бывают разные, может бэд сектора, или сломался разъем, а может к нему гранату привязали и бросили))))))
5 часов назад, mantech сказал:
Обычно, подобные неисправности , особенно вторая , от сглаза не происходят.
