Turgenev 1 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Есть плата PCB800099 V.9, хорошо описана тут: Спойлер http://pccar.ru/showthread.php?t=22851 На базе контроллера RTD2660. И есть дисплей G150XNE, даташит: Спойлер TFT LCD G150XNE.pdf Плата контроллера этого дисплея построена на базе RTD2271W. Хочу попробовать заменить в дисплее плату контроллера. Подключив как есть и поигравшись джамперами на PCB800099 V.9 в поисках нужного режима прошивки, я получал синий экран и возможность войти в меню платы (настройки источника, яркость и тд), изображение так и не получил, чем бы я ни подключался- VGA или HDMI. Решил попробовать прошить программой RTD2660Programmer отсюда: Спойлер http://pccar.ru/showthread.php?t=22851 Прошивками отсюда для разрешения 1024х768: Спойлер https://github.com/riftlab/RTD2660_PCB800099/tree/master/Firmware/PCB800099 В качестве программатора купил плату на базе FT232H и поставил драйвера с оф сайта D2XX. Плата: Спойлер https://www.ozon.ru/product/modul-ft232h-s-usb-na-jtag-uart-fifo-vysokoskorostnaya-skorost-993393521/?asb=qXwNyLGOYKS%2BCJR2YxsM9Cf%2F2pOyPmouAxjvyNXtMT41hXD7PxaZ9a2rk7HOVzyQ&asb2=cBmBH8aov9_mOcZ01BNkXIQfLi9L5rrnzzTdlYQrA1oYzMZLu26nYNmhfnd1TBicuWISPC7dDxRGFTud8osD6z5-B8LjGSj645CBMhQgKJmsiGyJ023CBD3gXwDMNkxl33NNDc0OsYjZriPa6aQDCBqpEVKyOeEtCd83A_yHUZo&avtc=1&avte=2&avts=1706516842&keywords=FT232H Собрал схему как в руководстве, используя диод 1N5817 и используя в качестве земли 6 пин на VGA разъеме: Спойлер В программе для прошивки пробую найти устройства- не находит. Тыкаюсь щупом осцилла- на ADBUS2 тишина. Меняю местами ADBUS2 и ADBUS1- получается найти устройства и на осцилле сигнал побежал, но стоит убрать щуп осцилла- связаться с контроллером больше не удается. Притом COM-порт в диспетчере устройств периодически отваливается при подключении щупа к ADBUS2. Укоротил максимально провода и припаялся напрямую проводами к плате, беда та же. Вот с таким подключением не по схеме и прислоненным щупом к ADBUS2 я 1 раз подключился и даже прошился. Дисплей не заработал. Дальше нервов не хватило экспериментировать. Из идей только попробовать подтянуть ADBUS0 и ADBUS1 через 10кОм к 3.3В, потому что на платах я этой подтяжки не нашел, но линии, когда молчат, в ВЛУ. Может у кого есть какие идеи? Буду рад любому совету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Нашел, что я не один с этим мучаюсь: Спойлер но оказалось что нужен к нему диод шотке и конденсатор биполярный, причем желательно перебрать большой спектр конденсаторов, чтобы заработало, некоторые люди прижимали пальцы к контактам создавая некоторую емкость, другие добавляли резистор пытаясь создать баланс на линиях I2C. В общем ради интереса попробовал и понял, это на уровне магии, получится сегодня али нет. Мне это не подходило, элементарно потому что когда собрал адаптер и подобрал компоненты, подключив другой контроллер RTD2660 ничего не заработало, плата PCB800099 оказалась с другой партии от другого китайского продавца и номиналы SMD на RTD2660 оказались чутка другими, снова вернулись к утраченному искусству магии, пальцы на контактах, конденсаторы и т.д. Источник: http://pccar.ru/showthread.php?t=27441 Перешел на программатор на ардуино нано из темы в спойлере выше, все четко заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
